Temperature 4870
    Predefinito Temperature 4870
    Prima di tutto ciao a tutti sono nuovo
    Allora ho una 4870 sapphire design da 1giga.
    Il case è un armor+ Mx con 1 ventola da 12 in imissione, una da 12 in estrazione, una da 23cm che spara aria contro la sv, e un altra ventola a 2 slot sotto la scheda video che spara l'aria calda fuori.
    Io direi tutto K, il pc è a temperature ottimali, tranne sta sv.(ovviamente temp misurate con il case perfettamente pulito)
    Giocando con ventola a 75% fa 80 gpu 86memorie (non so i vdcc dato che non ha i sensori li).
    Con la ventola a 100% guadagno un grado o 2....
    Non vi sembrano alte?Ho letto di un casino di gente che con ventole a 40-60 tipo fa 65gradi in crysis,mentre io devo sorbirmi il rumoraccio della ventola sparata a 75%(non intendo solo in crysis, ma in quasi tutti i giochi) per stare su quelle temp...
    Posso fare qualcosa? Non mi pare un problema di areazione del case.
    P.S. inoltre dato che ora si avvicina pure l'estate...potete dirmi fino a che temperature di gpu e memorie posso stare tranquillo per l'incolumità della scheda? Thz
    Oct 2005
    Verona
    Si, in effetti mi sembrano elevate, hai riscontrato anche instabilità?
    Come tolleranza, queste gpu possono lavorare a temperature anche superiori ai 100 °C. Chiaro però che sia meglio che sia più bassa.
    No, niente, nessun problema.
    Ma ero preoccupato per le temp elevate rispetto alla media
    Oct 2005
    Verona
    Se dovessi riscontrare anche instabilità, ci sono gli estremi per il cambio della scheda in garanzia tramite RMA.
    Ciao! sono nuovo pure io e sono arrivato qui cercando in rete un po' di conforto.
    Ho risistemato il mio pc passando a configurazione un po' più performante così composta:
    alim. silverstone 560
    mobo Asus m4a78
    phnenom quad core 9950be
    2 Gb ram
    e sapphire radeon 4870 1Gb DDR5
    so Windows xp home sp3
    Felicissimo per le prestazioni video e per come girano i giochi, ho verificato le temperature della scheda perchè le ventole partivano a manetta all'avvio dei giochi.
    Partiamo da temperature idle di 70 gradi (non ho avuto modo di verificarle in fase di gioco ma salgono di brutto) e con ceri giochi va in crash il sistema spegnendosi (Batman e Grid).
    Ho aggiunto 2 ventole 1 da 8 posteriore al case in aspirazione e una laterale da 12 in estrazione ma non cambia molto la faccenda. Qualcosa migliora lasciando aperto il case ma la temperatura della s.v. non cambia sostanzialmente.
    Qualche consiglio?
    Grazie
    Ale
    Ultima modifica di botolo : 21-11-2009 a 01:34
  1. Sapphire HD 4870 1GB Vapor X - Over Temperature Protection
    By ktr11 in forum Assistenza tecnica
  2. 4870 1GB + 4870 512MB possibile?
    By Caos85 in forum Assistenza tecnica
  3. 4870 512 Mb Toxic vs 4870 1 Gb!
    By Nano Gelato in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Crossfire tra 4870 1gb e una 4870 x2
    By Diego_JAH in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. temperature????
    By alicri in forum -= Overclocking e CPU =-
