Problema Pes 2009
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Angry Problema Pes 2009
    Salve a tutti chiedo aiuto.
    Ho un Pc così composto
    Processore: Intel Core i7-920
    Memorie: Corsair DDR 3 (3x2gb) 1600 MHz XMS3 CL3
    Scheda Madre: Asus P6t
    Scheda Video: Sapphire HD4870x2 2GB DDR5 PCIE
    Alimentatore: OCZ 700W ModxStream PRo
    Hard Disk: Samsung 1TB Sata 2
    Masterizzatore: Lg GGW-H20N/L BlueRay- DVD Cd
    Monitor: Samsung SyncMaster 245B 24''
    Chiedo aiuto per un problema con Pes 2009. "Credo" di soddisfare i requisiti di sistema ma se gioco a schermo intero a qualunque risoluzione il gioco scatta se mentre il gioco è avviato passo a modalità finestra il gioco va fluido inoltre in alcune occasioni...prima di un reply all'ntervallo o alla fine della partita crash e dice di aver avuto un errore e torna a windows.
    Ho provato a contattare l'assistenza Konami ma mi hanno risposto con una mail standard dove dice di controllare alcune cose che possono dare conflitto controllate quelle il gioco non funziona lo stesso. Potete aiutarmi? Grazie
    ciao e benvenuto.
    il fatto che posti direttamente nella sezione di supporto sapphire indica che ritieni il problema sia causato dalla scheda grafica.
    ti consiglio pero' di postare anche sistema operativo, versione (32 o 64 bit), se e' aggiornato, la versione dei drivers installati della scheda grafica, eventuali altre particolarita' del tuo sistema.
    per esperienza, spesso i problemi sono dovuti a drivers o installazioni di altri sw che alterano la configurazione del sistema.
    un caso simile (salvo i crash) l'ho avuoto con frontline fow: scatti e pause ogni pochi secondi.
    risolto tramite un bel format.
    Ho pensato fosse la scheda video perchè Pes ha sempre avuto problemi con le schede Ati, ad esempio per far funzionare bene il 2006 era necessario abilitare l'opzione forza vertical sync tramite ati try tool per poter giocare senza problemi. Prima avevo due Ge Force 8800 Gts da 512mb e il gioco andava perfetto. Ma erano nVidia.
    Il Sistema operativo è Vista Ultimate 32 Bit con service pack 1.
    La scheda grafica ha gli ultimi driver Catalyst 9.4 (21 Aprile).
    Il pc l'ho cambiato a fine Gennaio quindi mi sembra che formattarlo dopo così poco tempo sia inutile anche perchè il gioco non ha funzionato da subito.
    Secondo me è più un problema di incompatibilità tra Pes e la scheda però non capisco cosa. Anche perchè ho giocato a F.E.A.R. 2 senza problemi a risoluzione e dettagli elevati, ora ho istallato e funzionano perfettamente NBA 2k9, Ghost Recon 2 e Tom Clancy's H.A.W.X.
    I miei dubbi sono per quel che riguarda la scheda video l'alimentatore...sarà suff. potente? e la configurazione della scheda video in generale perchè in molti casi non capisco se la sto sfruttando al max per dire anche Tom Clancy's H.A.W.X. ha fatto l'analisi del mio sistema e per lui la scheda è da 1gb non da 2gb come posso sapere se la sto sfruttando al max?
    Grazie ancora
    nibble
    Ciao anke io come te ho una 4870x2 della sapphire e gioco tranquillamente a PES09 senza nessuno scatto a 60fps fissi.quindi non credo che il problema sia l'incompatibilita' del gioco con la 4870x2.io ci gioco sia con pes08 ke con pes09
    Ciao grazie della notizia. Ma con che risoluzione? e con che settaggi?
    nibble
    Originariamente inviato da gionencio
    io gioco con il mio samsung 2232bw a 1680*1050 e sempre tutto al max.
    Vertycal Sync e Utilizza salto fotogramma e disabilita video?
    nibble
    vertycal sync lo tengo disabilitato, il salto non mi ricordo ora lo reinstallo e ti faccio sapere dammi 2 min
    Ok grazie Mille. Scusat se qualcuno lo sapesse che differenza c'è in termini di prestazioni giocare a schermo intero o a finestra. Perchè se gioco in modalità finestra va perfetto e in modalità schermo intero scatta? Altra domanda scusate per vedere gli fps?
    nibble
    allora ho appena finito di fare 1 partita.Vsync e Utilizza salto fotogramma disabilitato. faccio 60fps fissi
  1. Problema Windows Live Messenger 2009!!!!!!
    By LucaIam in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Pes 2009 o Fifa 2009 ???
    By cooling in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
    Risposte: 12
  3. pes 2008
    By quebec in forum -= Console: giochi, novità e giochi on-line! =-
  4. Problema pes 6 con Vista
    By Sigfried.m in forum Microsoft Windows Vista
  5. Problema "lag input" PES...
    By Fabio Norway Storm in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
