Problema 3870x2
    Unhappy Problema 3870x2
    Ciao tutti,
    pongo qui il mio problema con la scheda video 3870x2 sperando di risolverlo assieme.
    In pratica la scheda video all'accensione del pc a volte si avvia a volte no. Cerco di essere piu chiaro: accendo il pc, tutte le ventole cominciano a girare (compresa quella della vga) ma il monitor rimane in standby...
    Questo comportamento lo faceva saltuariamente fino a tempo fa.. ora sempre.
    A conferma che il problema è dovuto alla vga è il fatto che ho appena cambiato scheda madre (credevo fosse lei a farmi impazzire).
    Ho notato in oltre che se sollevo leggermente la parte posteriore della scheda (la parte dove sta la ventola per intenderci) la vga lavora tranquillamente. Che si sia rovinata una saldatura da qualche parte?
    Attendendo vostre possibili risposte, vi ringrazio.
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Essendo una vga di un certo "peso" potrebbe essere che non sia ben posizionata e quindi potrebbe creare qualche problema con i contatti del pettine pci-e.
    Prova a controllare bene il montaggio.
    Che case hai?
    Il case è un cooler master 690. I clips originali del case non si agganciano a causa del dissipatore della vga per cui ho usato le vecchie care viti.
    Ho pure provato a pulire i contatti con del disossidante per contatti, prima, e un gomma, poi.
    Oct 2005
    Verona
    Domanda forse banale... il piano di fissaggio della motherboard è planare come dovrebbe essere?
    Il cm690 se non erro è un secc, non vorrei che magari si fosse un pò piegato.
    non credo di aver capito...
    Cmq per mettere la vite devo un po spingere verso il case.. è quello che intendevi?
    non mi fido di lasciar la scheda cosi senza un sostegno meccanico...
    Oct 2005
    Verona
    Quello che intendo è che i case in acciao alle volte sono facilmente deformabili. E se si deforma il supporto della scheda madre poi l'assemblaggio può non risultare perfetto e creare problemi.
    Hai cambiato scheda madre, ma tu comunque devi metterci un dito per assestare la scheda e farla andare. A me questo sembra appunto qualche incertezza nell'assemblaggio.
    Il tuo è un problema di assemblaggio dovuto ad un errato allineamento della mainboard sul suo supporto.
    Metti il case in orizzontale, allenta tutte le viti di fissaggio della mainboard inserisci la VGA nel pettine e regola la posizione della mainboard in modo tale che la VGA possa essere bloccata correttamente con le viti rimanendo perfettamente inserita nel pettine.
    A questo punto avvia e vedi se funziona correttamente, dopodichè blocca la mainboard stringendo le sue viti di fissaggio.
    OOOk, appena ho un secondo provo.
  1. problemi con 3870x2
    By bender in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. problema ventola 3870x2
    By piper in forum Assistenza tecnica
  3. VENDO SAPPHIRE 3870x2
    By JAROMIR1 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. grave problema con due Sapphire 3870x2 in crossfire
    By by_xfile in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 16
  5. 3870X2 e WaterBlock
    By Hiwa in forum -= Water Cooling =-
