atikmdag.sys (BSoD)
    Predefinito atikmdag.sys (BSoD)
    Salve a tutti ^^
    quando installo i driver dell'ATi per la mia hd4870x2 al riavvio dopo la barra di caricamento di windows vista ultimate sp1 diventa tutto nero e se lo lascio almeno per 5 minuti carica windows, ma dopo neanche 10 secondi che è apparso il desktop mi spunta un bsod (prima nn lo vedevo a causa del riavvio automatico) riguardante l'atikmdag.sys.
    vi allego il dump
    ho ovviamente provato molte versioni di catalyst (8.12, 8.12 hotfix, 9.3, 9.4)
    ripulendo sempre con driver cleaner pro, driver sweaper e ccleaner per il registro
    File allegati File allegati
    ah dimenticavo la configurazione:
    ASUS AM3 M4A78 PRO
    ATI HD4870X2 Sapphire 2GB (PCI-E,2xD,T)
    AMD Phenom II X4 940 3000MHz 4x512KB Black Edition
    Corsair CMPSU-850TXEU 850W
    IIYAMA LCD 24" B2409HDS-B1 2ms 20000:1,300cd,DVI,HDMI,black
    DDR2 1066Mhz PC8500 4GB CORSAIR DOMINATOR CL5 (2x2GB) + FAN
    2x MAXTOR 500GB STM3500320AS 7200rpm 32MB DiamondMax 22
    DVD-RW Pioneer DVR-216D-BK Nero SATA
    Point Of View Card Reader Interno 54in1
    Point of View Incognito
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    E' un problema che tormenta un pò tutti i possessori di ATI con Vista sp1 Mai avuto personalmente.
    ati dichiara che non è un problema loro ma di hardware installato non compatibile con Vista
    737-26591: Blue Screen error (BSoD) referencing ATIKMDAG.SYS in Microsoft Windows Vista
    Symptoms:
    After installing the Catalyst display drivers and rebooting, the system will give a blue screen (BSoD) error referencing ATIKMDAG.SYS
    Cause:
    This issue is caused by using a motherboard with a chipset that is unsupported in Windows Vista.
    Solution:
    Please make sure that the motherboard you are using is listed on Microsoft's Vista Hardware Compatibility List at the following location.
    https://winqual.microsoft.com/hcl/ (requires Internet Explorer 6 or higher)
    Officially supported motherboards can be found by setting the first dropdown menu to "systems" and then the second drop down menu to "motherboards" or by clicking on "motherboards" under "systems" on the left hand side menu. Only those motherboards that are on the official Microsoft Windows Vista HCL are supported by AMD.
    Alcuni consigliano di aggiornare i driver chipset della MB, altri consigliano di disinstallare l'aggiornamento KB952287
    E' cmq un Errore di TDR (Timeout Detection and Recovery)
    Timeout Detection and Recovery of GPUs through WDDM
    quindi come consigliato da microsoft si deve andare sul registro e modificare il TDR
    Guarda se risolvi cosi
    Se può essere di consolazione è un problema che non interessa solo le sapphire
    Roberto
    ti rispondo in un modò che getterà ancora più panico.
    quella configurazione che ho scritto....ho comprato 2 pc così, 1 per me e 1 per mio nipote.
    il mio funziona alla stragrande, questo no.
    inizialmente entrambi mi avevano dato lo stesso problema ma il mio si è sistemato dopo vari tentativi di installazione del driver (e provando con un monitor diverso utilizzando il vecchio tipo di cavi con adattatore dvi)
    questo non ne vuole sapere mhà
    cmq saresti così gentile da spiegarmi la procedura per intervenire sul registro?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Arlecchino87
    La procedura è descritta sul sito microsoft al link che ti ho dato ma prima di fare modifiche al registro proverei a fare una formattazione del PC se mi dici che ci sono state diverse installazioni di driver su entrambi
    Roberto
    allora ho appena formattato e messo vista 32bit sp1 ultimat, ho installato tutto in quest'ordine
    1) Chipset Driver
    2) Audio Driver
    3) Video Driver
    4) Ethernet driver (in safe mode)
    dopo i video driver black screen
    ho usato tutti i driver dei cd
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    :sorry
    Entra in modalità provvisoria togli i driver video che hai messo e dai una pulitina con drive sweeper
    Guru3D - Driver Sweeper
    cancella pure la cartella ATI in C
    scarica dal sito ATI la release 9.3 Catalyst e installa quella
    Tienici informati
    Roberto
    ho provato anche questo...almeno 5 volte XD
    riassumo:
    dopo circa 200 black screen e seguiti di bsod relativi all'atikmdag
    dopo circa 340 riavvii tra safe mode, full mode con driver installati o disinstallati
    dopo ben 6 format
    dopo 2 sistemi operativi (stesso problema con windows xp, base e moddato ICE)
    dopo aver anche provato a fare backup dei driver (driver genius) nella configurazione funzionante e averli travasati in quella malfunzionante (senza risultalto)
    dopo più di 40 ore di testing (di cui quasi 20 di fila, ne vado pure fiero :E)
    sono arrivato al punto che sto compilando il modulo RMA in questo momento e penso di spedirla lunedì
  1. Problema BSOD
    By Ther0 in forum Assistenza tecnica
  2. Blue Screen win 7 64 bit atikmdag.sys
    By Frosty in forum Assistenza tecnica
  3. problema BSOD (nvlddmkm.sys)...alimentatore?
    By lucacanna in forum -= Hardware generico =-
  4. Atikmdag.sys - bios VGA
    By Beebop in forum Assistenza tecnica
  5. [HD3870 512mb Gddr4] Errore Atikmdag.sys
    By Grendizer in forum Assistenza tecnica
