Problema surriscaldamento ULTIMATE HD4670 512MB GDDR3 (11138-15-20R).
    Predefinito Problema surriscaldamento ULTIMATE HD4670 512MB GDDR3 (11138-15-20R).
    Salve a tutti,
    innanzi tutto vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
    Ho appena assemblato il mio nuovo PC con la scheda video indicata nel titolo ma quando lancio un qualsiasi gioco dopo circa 5 minuti si spegne il monitor e si blocca il pc e posso solamente riavviare.
    Ho provato a stressare la CPU, la RAM, ho controllato gli HDD con SeaTool ma sembra tutto ok.
    In ultimo ho provato a tenere il monitor della temperatura aperto mentre giocavo; dopo un paio di minuti gia era a 75 gradi centigradi, poi non sò perchè si è bloccato di nuovo.
    La configurazione del PC è la sguente:
    CPU: Intel Core 2 Quad Q9550
    MoBo: Intel DP45SG
    Case: Cooler Master Centurion 590
    Ali: Cooler Master Real Power Pro 700W Modulare
    RAM: 2 x KINGSTON VALUERAM / 4GB 1333MHZ DDR3 CL9 DIMM KIT
    HDD: 2 x SEAGATE SV35 7200.3 500GB SATA / 300 (in RAID 1)
    Mast: MASTERIZZATORE DVD LGH22NS BLACK SATA
    S.O.: Windows Vista Ultimate x64
    I driver installati sono quelli presenti nel CD contenuto nella confezione della scheda video.
    I cavi sono legati e disposti in maniera tale da non influire sul corretto circolo dell'aria all'interno del case (agevolato da due ventole).
    Gentilmente fatemi sapere se è un problema noto, se c'è una soluzione o se si tratta di un difetto di fabbrica e devo richiederne la sostituzione.
    Grazie ancora e augri di una buona Pasqua.
    Stefano.
    Ciao e benvenuto.
    Non mi risulta ci siano problemi noti su questa serie di VGA, la temperatura di 75gradi non è critica per questo tipo di prodotti (possono operare ad oltre 90 gradi senza subire danneggiamenti).
    Hai provato ad aggiornare i driver con gli ultimi catalyst 9.4 disponibili sul sito ATI?
    I crash avvengono solo in modalità 3D?
    Aggiornati i Driver. Ora si blocca in ancora meno tempo...
    Si il problema si verifica solo in modalità 3D, almeno fin'ora.
    Grazie di aver risposto anche in un giorno festivo.
    Stefano.
    Se hai verificato la corretta funzionalità degli altri componenti, penso che l'unica soluzione sia la sostituzione della scheda video.
    Ciao, ho fatto un'ulteriore verifica e portando il clock dai 759 di default a 300 il problema non si è piu presentato quindi il problema è sicuramente della scheda madre. Ho gia contattato il rivenditore e gli ho dato il link a questo forum e mi ha subito accordato la sostituzione.
    Grazie ancora per la disponibilità.
    Stefano.
    Facci sapere quando arriva la nuova scheda
  1. Problema HD4670 512Mb GDDR3 PCI-E danneggiati 2 monitor ACER
    By Elektronikdr in forum Assistenza tecnica
  2. Sapphire HD4650 HDMI 1GBHM 512MB GDDR3 (11140-15-20R)
    By BARTHE in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  3. SAPPHIRE Ultimate Radeon HD 4670 - 512 Mb GDDR3 11138-15-20R
    By Elfico in forum Assistenza tecnica
  4. hd4670 gddr3 512mb (hdmi on board) non rilevata
    By max1010 in forum Assistenza tecnica
  5. Sapphire HD4670 512MB GDDR3 - [NEWS]
