configurazione bios per motherboard AM2RS790G con ram DDR2 1066
    Mar 2009
    Predefinito configurazione bios per motherboard AM2RS790G con ram DDR2 1066
    buongiorno a tutti,
    ho preso 2 moduli ram corsair (CM2X2048-8500C5D), per un totale di 4gb, che vorrei far funzionare a 1066Mhz (EEP).
    non ho trovato nesuna documentazione riguardante i settaggi di bios necessari quindi mi rivolgo a chi ha sicuramente più esperienza della mia per evitare di danneggiare qualche componente...
    che si fa in questi casi? si aumenta il clock del bus riducendo il moltiplicatore della cpu e mantenendo il rapporto 1:2 tra bus e ram?
    la sezione "overclocking" del bios poi non mi aiuta perchè ci sono veramente una marea di parametri configurabili...
    di seguito il mio hardware (incollo il dump di cpuz):
    Processor(s)
    Number of processors 1
    Number of cores 4 per processor
    Number of threads 4 per processor
    Name AMD Phenom X4 9650
    Code Name Agena
    Specification AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor
    Package Socket AM2+ (940)
    Family/Model/Stepping F.2.3
    Extended Family/Model 10.2
    Brand ID 11
    Core Stepping DR-B3
    Technology 65 nm
    Core Speed 2300.3 MHz
    Multiplier x Bus speed 11.5 x 200.0 MHz
    HT Link speed 1800.2 MHz
    Stock frequency 2300 MHz
    Instruction sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
    L1 Data cache (per processor) 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache (per processor) 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache (per processor) 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache (per processor) 2 MBytes, 32-way set associative, 64-byte line size
    Chipset & Memory
    Northbridge AMD 790GX rev. 00
    Southbridge ATI SB750 rev. 00
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR2
    Memory Size 4096 MBytes
    Memory Frequency 400.0 MHz (1:2)
    CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
    RAS# to CAS# (tRCD) 6 clocks
    RAS# Precharge (tRP) 6 clocks
    Cycle Time (tRAS) 18 clocks
    Bank Cycle Time (tRC) 23 clocks
    Command Rate (CR) 2T
    System
    System Manufacturer Unknow
    System Name Unknow
    System S/N Unknow
    Mainboard Vendor Sapphire
    Mainboard Model PC-AM2RS790G
    BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
    BIOS Version 6.00 PG
    BIOS Date 01/09/2009
    Memory SPD
    Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Corsair
    Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Corsair
    Software
    Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Home Premium Edition Service Pack 1 (Build 6001)
    DirectX Version 10.0
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Se non erro la tua scheda ha un bios Phoenix Award.
    Devi andare nel menù del bios denominato Power User Overclock Setting ed impostare il valore di DRAM Clock at Next Boot a DDR533.
    Fatto questo, entri nel sottomenù DRAM configuration ed imposti i primi 5 parametri rispettivamente 5-5-5-15 2T.
    Ricordati inoltre di impostare il valore VDIMM Select alla tensione certificata dal produttore delle ram.
    Fatto questo, testa la stabilità del sistema.
    Mar 2009
    ciao, grazie per la pronta risposta.
    ho seguito le tue indicazioni però impostando come clock at next boot DDR533 adesso le ram hanno una frequenza rilevata da cpuz di 266.7Mhz contro gli 800Mhz di prima... quindi si sono abbassate sì le latenze, ma pure la frequenza.
    non è che vada impostato come DDR1066 il clock at next boot?
    grazie, ciao
    Oct 2005
    Verona
    Si, hai ragione.
    Ho guardato il manuale della tua scheda e, non elencando tutti i settaggi disponibili, pensavo che 533 si riferisse a 1066 Mhz (533x2 ddr).
    Imposta l'altro valore.
    Mar 2009
    alzando a 1066 ho dovuto mettere il voltaggio della ram a 2.2V (contro i 2.1 dichiarati da corsair) altrimenti era tutta una schermata blu... dovrebbe andare bene lo stesso?
    ultimissima cosa: il parametro tRC attualmente è a 31 (se lo sta scegliendo in automatico credo...), per poterlo abbassare ai 22 indicati dalle memorie devo mettere su manuale anche la sezione del bios DDRII dentro a DRAM configuration? lì ci sono un altro po' di parametri, tra cui tRC...
    grazie ancora
    Oct 2005
    Verona
    Quanto al vdimm, non ci dovrebbero essere problemi.
    Per gli altri parametri, si dovresti modicare quelli nel sottomenù DRAM configuration.
    Per essere più precisi, il parametro che devi impostare a 22 è: (Tras)Minimum RAS Active Time
    Mar 2009
    ciao,
    purtroppo non riesco a fare in modo che resti stabile...
    ogni tanto le schermate blu saltano fuori ancora,
    per ora resta tutto a 800mhz in attesa di aver più tempo per metterci le mani
    per migliorare un po' le prestazioni intanto posso ridurre le latenze ed utilizzare in sicurezza i valori 5-5-5-15?
    ciao, grazie
    Abbassando le latenze, anche se sei a frequenze inferiori dovresti recuperare un po' di prestazioni. Prova la stabilità del sistema in queste condizioni.
    I controller integrati dei processori AMD Phenom sono abbastanza sensibili alle latenze
    Dimenticavo. Non tutti i Phenom supportano le memorie a 1066 Mhz, dovresti verificare sul sito AMD se la tua specifica revisione supporta questa modalità.
  1. Risposte: 1
  2. Domande su coppia PC-AM2RS790G e RAM-1066
    By Akeela in forum Assistenza tecnica
  3. problemi con am2rs790g e ram 1066
    By ilruspista in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 12
  4. RAM DDR2 1066 (4GB) [Na. + Spediz.]
    By Carneo in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
