ati 4850 temperatura assai snervante
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    Mar 2009
    Sul tuo case la dissipazione deve essere così:
    Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.bsi-net.it/images/cm/cm02.jpg
    Hai una ventola anteriore per gli hdd e una posteriore che espelle. Non ho capito se c'è anche la possibilità di metterne una sul pannello laterale, vedi un po tu.
    Ps: la mia 4870 x2 li dentro non ci entrerebbe neanche con le bombe
    Dec 2008
    ottimo adesso vedo di prendere una 12 che butta dentro aria davanti laterale si c'è un posto per ventola che c'era un tubo dove avevo messo una ventola da 8 che buttava fuori l'aria ed avevo letto che doveva essere ventola potente davanti che butta dentro l'aria e un pò piu lenta che la espella è vero?
    Dec 2008
    ok ho risolto il problema della temperatura cambiando la pasta termica
    ora però installando i nuovi driver ho problemi di catalyst
    Che problemi? devi essere un po' più specifico.
    Dec 2008
    mi da questo errore come provo ad avviarlo
  6. #16
    Dec 2008
    soluzioni????
  7. #17
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Disinstalla, fai pulizia con Driver SWEEPER (Mitico Software, troppo utile) che trovi su Guru3d e reinstalla .
    Long Live Rock & Roll
  8. #18
    Dec 2008
    già fatto anche formattato ma niente di niente quel errore viene sempre fuori . la catalyst piu va a vanti e piu lavora con i piedi
  9. #19
    Dopo la formatazione devi installare il .net framework 2.0 (non altre versioni) e poi installare i catalyst 9.5
    Dec 2008
    già fatto mi serve per lavorare il framework ma niente
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. ati 4850 toxic
    By Beebop in forum Assistenza tecnica
  2. ATI 4850 e powerstrip: incompatibili?
    By calabuig in forum Assistenza tecnica
  3. ati hd 4850 guasta
    By giove in forum Assistenza tecnica
  4. Temperatura ati 4850
    By Nacsucau86 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Ati 4850 nuove [si + sped.]
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
