Chiarimenti hd4870 toxic 1gb
    Feb 2009
    Predefinito Chiarimenti hd4870 toxic 1gb
    Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e sono nuovo come cliente ATI quindi la mia conoscenza non è il massimo, mi chiamo michele.
    E' da qualche giorno che leggo i post e mi sento di farvi i complimenti per il vostro servizio che a mio avviso è il migliore del settore per chiarezza e semplicità.
    La mia configurazione è la seguente:
    - Mb ASUS p5q premium
    - cpu intel q9550 e0
    - 8gb ocz 1066 ddr2
    - svga come da oggetto montata su slot pci express blu
    - scheda espansione usb2 su slot pci
    - scheda tv analogica su slot pci
    - scheda tv digitale su slot pci express 1x
    - scheda controller s-ata 2 della silicon formato pci express 1x su slot nero pci express 16x
    - masterizzatore blu ray
    - alimentatore lc-power 1050 watt
    - monitor plasma 42 pollici full hd pz80e ingresso hdmi
    - vista 64 ultimate
    Ho installato i driver ati 8.12 e nel pannello informazioni hardware mi segnala pci express 2.0 8x,
    non dovrebbe esserci un 16x? (infatti ho una sola scheda video)
    Nei giochi e nelle applicazione reali c'è differenza tra pci express 8x e 16x? (vorrei montare la scheda in basso per migliorare la ventilazione)
    Alla mia prima installazione con questo pc nuovo avevo installato i driver 9.01 ma aime mi avevano fatto rimpiangere l'aquisto perchè ad esempio la lettura dei blu ray con windvd e power dvd (le ultime versioni aggiornate) era un disastro, leggendo ho notato che molti avevano lamentato rogne con questa versione di driver e voi che ne pensate?
    Ho notato che la scheda ha le pipe bollenti è normale? Sembra un forno . .
    Il cabinet è di quelli antichi tower pesante robusto e aperto con molte ventole 120.
    Ultima domanda: la scheda è pesante e non c'è il rischio che rompa a lungo andare lo slot pci?
    Scusate per le tante domande e comunque vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    Ciao e grazie mikem
    Feb 2009
    Up !
    benvenuto Michele,
    a breve ti risponderanno su tutti punti i mod di sezione ...
    io ti rispondo su alcuni punti ...
    premesso che ti deve funzionare @16x sullo slot blu, dai un' occhiata al manuale e vedi se per sbaglio c' è qualche ponticello settato male sulla scheda anche se jumperfree ( ad ogni modo usa CPU-Z per verificare a quanto stai viaggiando ), la differenza in termini velocistici tra il PCI-E 8x ed il 16X dovrebbe essere inferiore al 3% ...
    la scheda se fissata al case con le 2 viti sulla staffa, non crolla, vai tranquillo ...
    è normale che le heatpipes scottino, perchè sono deputate al trasferimento del calore ...
    controlla la temperatura della GPU, vedrai che la scheda è fresca ...
    Ultima modifica di giampa : 19-02-2009 a 15:52
    Feb 2009
    Grazie per la risposta, stasera verifico.
    Non vorrei che il controller pci express 1x montato su slot 16x crei rogne di indirizzi dimezzandomi la banda.
    Devo dire che ogni volta che cambio sistema devo sempre reimparare tutto, insomma mai dare per scontato niente.
    Grazie di nuovo mike
    Ciao, la tua scheda dovrebbe supportare la modalità 16X sullo slot blu
    Specifiche da sito ASUS
    1 x PCI Express 2.0 x16 slot at max. x16 link (blue)
    1 x PCI Express 2.0 x16 slot at max. x8 link (white)
    2 x PCI Express x16 slot at max. x4 link (black)
    1 x PCIe x1
    2 x PCI
    Il fatto che non sia rilevato come attivo potrebbe dipendere dal particolare uso delle altre porte di comunicazione.
    Tra PCIE 8x e 16x non c'è praticamente differenza di prestazioni, quindi puoi usare la scheda anche ad 8x senza problemi
    Per lo slot, non hai da preoccuparti, sono solidi!
    Feb 2009
    Grazie mille per le dritte.
    Ieri sera ho fatto delle prove, ho scoperto il motivo del perchè viene vista a 8x, pazzesco era colpa
    del controller montato sullo slot bianco pci express 16x (che va al massimo a 8x), mettendo tale scheda
    nello slot nero pci express 16 x (max va a 4x) la scheda viene vista correttamente.
    Mi sono armato di tanta pazienza e ho installato 3D Mark Vantage pro e ho notato che il punteggio varia
    è simile ogni volta e mai uguale, lanciandolo più volte:
    - modalità performance (1280 x 1024) sia a 8x sia a 16 il valore varia tra gli 8800 e gli 8900 e qualcosa
    quindi mi sembra effettivamente equivalenti gli slot;
    - in modalità full hd il punteggio varia tra i 6000 ai 7000 e qualcosa
    - in modalità full hd con tutti i filtri al massimo sui ccc è poco sopra i 5000
    Tutte queste prove le ho fatto sia su 16x sia su 8x e la differenza effettivamente non riesco a valutarla.
    Dai test che ho visto su internet:
    Sapphire 4870 TOXIC: La Potenza è Fredda | Schede Video | Articoli
    noto che non c'è differenza di prestazioni tra la scheda equipaggiata con 512 e la mia con 1 gb.
    Secondo voi il mio sistema è in linea con le prestazioni che ci si spetta?
    I driver 9.01 come mai nel mio sistema causano problemi, per caso sono diponibili delle pach?
    Vi ringrazio ancora mike
    Ultima modifica di mikem : 20-02-2009 a 10:40
    Feb 2009
    scusate mozzilla si è inceppato e il messaggio è venuto doppio
  1. Problemi nuovi driver Catalyst 10.2 - HD4870 Toxic
    By x8x in forum Assistenza tecnica
  2. [HD4870 Toxic 512] Aggiornamento BIOS
    By Whiskee in forum Assistenza tecnica
  3. Sapphire HD4870 Toxic vs. HD4870 Toxic Design
    By SoXoS in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire HD4870 X2 Atomic - HD4870 Toxic - [RECENSIONI]
  5. SAPPHIRE HD4870 TOXIC 1 GB - [NEWS]
