problema sapphire 4870x2 gb2 lo schermo non da segni di vita
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    nibble
    Jan 2009
    Predefinito problema sapphire 4870x2 gb2 lo schermo non da segni di vita
    Salve ho montato una sapphire 4870x2 GB2 su una rampage extreme x58 intel I7 ma avviando il pc lo schermo rimane nero senza nessun segnale cosa devo fare?
    I led sulla scheda video sono tutti spenti?
    Sono collegati i due cavi di alimentazione?
    Puoi postare la configurazione completa.
    nibble
    Jan 2009
    si i led sono accesi e i cavi collegati che devo fare ??
    Led rossi?
    Feb 2009
    Ciao, io ho lo stesso problema, dove sono posizionati i led??
    nibble
    Jan 2009
    si i led sono rossi
    nibble
    Jan 2009
    ma se non si avvia il monitor e i led sono rossi è rotta la scheda?
    nibble
    Jan 2009
    Ho problemi con la scheda video il monitor non dà segni di vita
    Ho montato la Sapphire 4870x2 GB2 su Una Rampage Exreme x58 - Processore Intel i7 2,66 - Ram Corsair 4gb - 4 moduli da 2gb 1600 DDR3 montati nei primi 4 connettori sui 6 disponibili della scheda. Monitor LCD Hundai di 2 anni fa.
    Quando accendo il comuter il monitor mi dice nessun segnale. Ma si accendono i led sia nella scheda madre che nella scheda video.
    Il secondo cavo di alimentazione della scheda video dove si trova e dove va collegato? I 2 attacchi della scheda video sono uguali? Ho collegato il monitor usando l'adattatore.
    Feb 2009
    ciao devi collegare due alimentazioni uguali sulla scheda altrimenti non funziona e devi avere almeno un alimentatore
    da minimpo 650 watt reali, usa gli adattatori dentro la scatola e vedrai che andrà tutto alla grande.
    Io ho un alimentatore da 1050 watt reali e i connettori supplementari pci express (credo da 6 poli) sono di colore rosso e uguali.
    Ciao mikem
    nibble
    Jan 2009
    scusa non sò cosa significa collegare 2 alimentazioni uguali? Ho un alimentatore Corsair tx 750 Wat
  1. problema sapphire 4870x2
    By sultano78 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 13
  2. sapphire 4870x2 gb2 Case orizzontale o verticale?
    By odino7 in forum Assistenza tecnica
  3. Come si monta una Sapphire 4870x2 GB2
    By Lilith.6 in forum Assistenza tecnica
  4. x1950 pro non da più segni di vita :S
    By Saturn in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Il pc non da segni di vita se non bip...
    By pascale90 in forum -= Hardware generico =-
