problema driver ati hd3650 agp 512 ddr2
    mebibyte L'avatar di mochette
    Jan 2009
    Predefinito problema driver ati hd3650 agp 512 ddr2
    salve sono nuovo
    questo forum è davvero fantastico una manna dal cielo per chi si aadentra nel mondo
    del pc....
    vi espongo il mio problema ,
    hò appena installato la suddetta scheda con i driver forniti sul cd(versione6.14),poi hò scaricato la versione 8.12 dal sito ati ma quando faccio per installarli esce questo messaggio:
    setup did not finder a driver compatibile with your current hardware or operating system.
    setup will now exit
    sul sito ci sono i driver per la versione 3600 e non 3650 potrebbe essere questo???
    oppure è perchè l'installazione dei driver la lancio senza aver prima disinstallato quelli vecchi??
    grazie in anticipo per l'aiuto
    Ciao, le schede AGP non sono supportate dalla versione standard dei driver Catalyst, ma è necessario utilizzare la versione hotfix.
    Puoi trovare tutti i driver per la tua scheda sulla pagina di download Sapphire.
    Sapphire Technology - drivers
    Jan 2009
    grazie mille per la velocità,
    ne approfitto per un'altra domanda,
    monto la ram pc3200 400 mhz con tempi di latenza 3 che si traduce in mhz effettivi 200....
    non è possibile aumentare la frequenza dal bios???
    la mia scheda madre è una ecs p4s5a/dx+,sai se supporta maggior velocità della ram???
    Jan 2009
    Smile hd 3650 512 agp
    salve a tutti è la prima volta che intervengo e devo dire che ho trovato molta professionalità e disponibilità in questo forum.http://www.nexthardware.com/forum/im...cons/icon7.gif ma una domanda mi è sorta riguardo al'affermazione che i driver ufficiali ati non sono comaptibili con le schede agp.Forse non sono compatibili a partire da una certa serie di schede? ho acquistato una hd 3650 512 agp ma prima avevo una x1650 pro 512 agp e ho sempre usato gli ultimi driver.Il problema evidenziato dei driver in effetti l'ho riscontrato anch'io. e comunque grazie ai consigli trovati in questo forum ora li sto risolvendo.http://www.nexthardware.com/forum/im...milies/006.gif in attesa di una risposta saluto tutti ciao
    In linea di massima ATI non fornisce driver WHQL per tutte le schede AGP, questi vengono rilasciati sotto forma di hotfix direttamente dal produttore delle schede. La serie HD3000 penso sarà l'ultima prodotta anche in versione AGP.
    Le schede più vecchie di tot anni, sono supportate anche da ATI e sul sito possono essere trovate sotto la dicitura legacy.
    Per quanto riguarda le memorie di mochette, 200 Mhz di FSB sono 400 Mhz DDR, quindi la configurazione dovrebbe essere corretta.
    ciao,quoto la serieta' del forum!!!
    ho visto che sei uno specialista sapphire e volevo chiederti:
    sul mio pc ho installato una GEFORCE FX5500 256mb da 35,00€
    l'ho sostituita con hd3650 ho installato i driver,credo correttamente,ma devo dire che non m sviluppa la grafica come dovrebbe.
    su fsx rende meglio la GEFORCE DA 35 EURI che la hd3650 da 512mb.
    non riesce a completare l'immagine.
    non credo che non sia valida.
    mi hanno consigliato di moltiplicare l'AGP dal bios.
    cosa mi consigliate voi?
    grazie anticipatamente.
    simone.
    Ciao e benvenuto, intanto di consiglio di installare gli ultimi driver 9.2 hoftix disponibili sul sito Sapphire e verificare se la situazione migliora.
    Puoi provare ad abbassare a 4x la velocità del bus AGP dal bios della scheda madre (devi specificare la configurazione completa per essere più precisi a riguardo).
    Grazie mille per il benvenuto e del consiglio:
    allora i driver in hotfix li ho scaricati ed installati ma dal bios non ho ancora toccato niente.
    la mia configurazione:
    scheda madre ASUS A7V8X
    CPU ATHLON XP 2600 2.2GHZ(CLOCKATA)
    HD 80GB
    RAM 2.256GB
    quindi provo ad abbassare....
    sinceramente mi avevano consigliato di aumentarla ad 8x!?
    grazie ancora.
    A dir la verità è empirica la regolazione del settaggio AGP, infatti se da problemi a 8x, può essere risolto portandolo a 4x e viceversa, dipenda di caso in caso.
    quoto l'empirico sulle AGP!!!
    stasera faccio un paio di prove e vi aggiorno!
    ciao a tutti.
  1. Risposte: 54
  2. HD3650 512MB DDR2 AGP - Non riconosce nessun hotfix driver
    By Musashi in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  3. hd3650 512 ddr2 AGP su mobo asrock P4i65pe socket 478
    By devilo in forum Assistenza tecnica
  4. Ati sapphire hd3650 512 mb ddr2 agp problemi driver
    By shadrak85 in forum Assistenza tecnica
