Blue screen with sapphire 4850
    Dec 2008
    Predefinito Blue screen with sapphire 4850
    Ih have a problem with my radeon hd4850.
    The problem is always, ATIKMDAG errors.
    The log of the error is this:
    "Descrizione
    Si è verificato un problema dell'hardware video che impedisce il corretto funzionamento di Windows.
    Firma del problema
    Nome evento problema: LiveKernelEvent
    Versione SO: 6.0.6002.2.2.0.256.1
    ID impostazioni locali: 1040
    File che aiutano a descrivere il problema
    WD-20081222-2045.dmp
    sysdata.xml
    Version.txt
    Visualizza una copia temporanea di questi file
    AVVISO: Se il problema è stato provocato da un virus o da altri rischi di protezione, l'apertura di una copia dei file potrebbe danneggiare il computer.
    Ulteriori informazioni sul problema
    BCCode: 117
    BCP1: FFFFFA80080474E0
    BCP2: FFFFFA6004C20C24
    BCP3: 0000000000000000
    BCP4: 0000000000000000
    OS Version: 6_0_6002
    Service Pack: 2_0
    Product: 256_1"
    I have tried all ways to solve the problem, but nothings.
    My system work very well with radeon 2900PRO, but with radeon 4850 the sistem was crash.
    I have try to install catalyst 8.8,8.9,8.10,8.11 and 8.12, but the error is always the same.
    My system configuration is the seguent:
    "AMD QUAD FX 2x AthlonFX 74 3.00Ghz - Asus L1N64-SLI WS - 4x2GB Corsair DDR2 800DHX 5-5-5-15 2T - Sapphire Radeon 4850 512MB GDDR3 - Western digital Raptor 150Gb 10000rpm - 2x500 Maxtor raid 0 - Corsair HX Modular 620Watt - Windows Vista Ultimate 64bit SP2 BETA v.113"
    I hope you can help me.
    Luca.
    Ciao e benvenuto.
    Il problema si verifica anche con Vista SP1?
    Hai provato i driver 8.12 HotFix?
    La scheda ha mai funzionato correttamente?
    Dec 2008
    Grazie.
    Si il problema si verifica anche con Vista SP1.
    Ho provato anche gli 8.12 hotfix, ma nulla.
    La cosa strana è che i crash, non si verificano assolutamente quando gioco, ma in modalità 2d, in modo del tutto casuale.
    Non sono sicuro, ma da quello che ho letto, anche altri utenti hanno avuto il mio stesso problema solo sotto vista però, mentre su xp non si verifica.
    Hai modo di provare la scheda su un altro pc al fine di scongiurare incompatibilità con il tuo hardware, non proprio comune.
    Dec 2008
    Purtroppo no.
    Comunque ho letto anche alzando un pò la frequenza del bus pci-express qualcuno a risolto, tipo portandolo a 110.
    Sesondo te è il caso di povrare?
    Mi conviene provare su un'altro slot pci-e la scheda, tipo sul secondo?
    Su alcune schede effettivamente alzando la frequenza del BUS PCI-E il problema si è risolto, potrebbero bastare meno Mhz, 101-103.
    Avendo 4 slot sulla scheda, un tentativo si può fare.
    Dec 2008
    Ok.
    Ho già fatto le modifiche, ora vediamo cosa succede.
    Grazie tante per le risposte.
    A risentirci per vedere come si è evoluta la situazione.
    Dec 2008
    Originariamente inviato da TOPGUN
    Ok.
    Allora, ho fatto varie prove, sia quella di cambiare slot che aumentare la frequenza del bus PCI-E, ma niente da fare.
    Con i driver 8.11, crash immediato di sistema, con gli 8.12 invece, aumentando la frequenza del bus PCI-E a 110 mhz il sistema era si più stabile, ma comunque, dopo un po' invece di riavviarsi si bloccava.
    A questo punto credo che sia assolutamente un problema di driver, in combinazione tra il mio sistema e la 4850, anche perché, visto che senza nessun driver video, il sistema non va mai in crash.
    In questo modo posso escludere che sia un problema hw, altrimenti se il problema fosse stato della scheda o di qualche altro componente nel mio sistema, il crash sarebbe avvenuto ugualmente.
    Inoltre ho notato anche, che con i catalyst 8.12 non riesco ad installare la 29000PRO, la scheda che sto tenendo ora nel mio sistema al posto della 4850. Ho dovuto mettere gli 8.11.
    Mi sa che mi tocca aspettare una nuova release di driver...
    Luca.
  1. Help BLUE SCREEN windows 7
    By cucumiao in forum Microsoft Windows 7
  2. blue screen w7
    By gulik in forum Microsoft Windows 7
  3. Blue screen w7
    By maurizio1530 in forum Microsoft Windows 7
  4. Blue screen
    By push_87 in forum Microsoft Windows 7
  5. blue screen w7
    By plinco in forum Microsoft Windows 7
