Salve! Ho bisogno infinito del vostro aiuto!
DA qualche mese ho installato su pc una ati 9550, dopo di che ho cominciato a giocare a warhammer online, ultimamente però sto riscontrando un problema che mi piace veramente poco! dopo un po che gioco comincio ad avere dei cali di prestazione con framerate che si abbassa, blocchi dell'immagine e piccoli rallentamenti, ma il problema più grosso è che quando esco dal gioco mi appare schermata blu che dice che ha avuto un problema con ati2cqag.dll e che occorre riavviare il computer, ho provato ad aggiornare il driver ma niente...
cosa può essere??
di seguito metto il contenuto del dxdiag nel caso vi posa servire!
Grazie mille dell'attenzione!
System Information
Time of this report: 12/17/2008, 09:21:49
Machine name: -----------------
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: Italian (Regional Setting: Italian)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 01/14/04 22:04:18 Ver: 08.00.09
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 2046MB RAM
Page File: 510MB used, 2922MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon 9550 / X1050 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4153)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_0810174B&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Plug and Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6891 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/1/2008 21:51:31, 318464 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: N/D
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 12/1/2008 23:13:40, 3452928 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0213-11CF-106E-1A28A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4153
SubSys ID: 0x0810174B
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SoundMAX Digital Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_80B01043&REV_02
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: smwdm.sys
Driver Version: 5.12.0001.3538 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/19/2002 16:48:48, 539008 bytes
Other Files:
Driver Provider: Analog Devices
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: Riproduzione linea #0 modem (emulazione)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID: 1
Product ID: 81
Type: Emulato
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
WHQL Logo'd:
Date and Size:
Other Files:
Driver Provider:
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
Description: Registrazione linea #0 modem (emulazione)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
Date and Size:
Cap Flags: 0x20
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
SoundMAX Digital Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
MIDI Mapper Microsoft [Emulazione], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SoundMAX Wavetable Synth [Emulazione], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Sint. SW Microsoft GS Wavetable [Emulazione], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastiera
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Hub principale USB
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x24D4
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 22:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/31/2001 16:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Tastiera standard 101/102 tasti o Tastiera Microsoft Natural PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/19/2004 14:26:40, 53632 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/19/2004 14:30:20, 25088 bytes
+ Driver tastiera di Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/19/2004 15:39:58, 40840 bytes
+ Mouse Microsoft PS/2
| Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/19/2004 14:50:30, 23552 bytes
+ Driver mouse di Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connessione alla rete locale (LAN) 2 - IPv4 -
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Alice - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
DemonStar (DX7) - Registry: OK, ExeFile: ds.exe (<File mancante>)
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 44.1 GB
Total Space: 117.2 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6Y120M0
Drive: D:
Model: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4081B
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Italian), 8/3/2004 21:59:54, 49536 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to AGP Controller - 2571
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2571&SUBSYS_00000000&REV_02\3&267A616A&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGP440.SYS, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:07:42, 42368 bytes
Name: Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to I/O Controller - 2570
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2570&SUBSYS_00000000&REV_02\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&EB
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:38, 20480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Italian), 8/19/2004 14:50:30, 76800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:44, 57600 bytes
Name: Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&EF
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 14:39:12, 7168 bytes
Name: Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DB&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&F9
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Italian), 8/31/2001 16:00:00, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Italian), 8/3/2004 21:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:59:44, 95360 bytes
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&EA
Name: SoundMAX Integrated Digital Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_80B01043&REV_02\3&267A616A&0&FD
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Italian), 8/19/2004 15:39:16, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Italian), 8/19/2004 15:39:50, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Italian), 8/19/2004 14:50:30, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 14:50:30, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 14:50:30, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (Italian), 8/19/2004 14:50:30, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 14:50:30, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys, 5.12.0001.3538 (English), 12/19/2002 16:48:48, 539008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\smsens.sys, 5.12.0001.0000 (English), 10/28/2002 04:26:04, 3744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys, 1.00.0000.0000 (English), 4/1/2002 06:15:00, 4816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\a3d.dll, 4.12.0001.2008 (English), 9/19/2001 12:32:26, 720896 bytes
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&E9
Name: Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D3&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&E8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D1&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267A616A&0&FA
Name: Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&267A616A&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Italian), 8/31/2001 16:00:00, 36096 bytes
Name: Intel(R) 82801EB PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_C2\3&267A616A&0&F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Italian), 8/19/2004 14:21:54, 68736 bytes
Name: SoftV92 Data Fax Modem
Device ID: PCI\VEN_14F1&DEV_2F00&SUBSYS_200414F1&REV_01\4&2E98101C&0&60F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFCXTS2.sys, 7.12.0009.0000 (English), 8/3/2004 21:41:50, 685056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFBS2S2.sys, 7.12.0009.0000 (English), 8/3/2004 21:41:48, 220032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSFDPSP2.sys, 7.12.0009.0000 (English), 8/3/2004 21:41:56, 1041536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys, 1.00.0002.0006 (English), 8/3/2004 22:41:56, 11868 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cxthsfS2.cty, 7/17/2004 21:55:24, 129045 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll, 1.00.0002.0006 (English), 8/19/2004 15:39:16, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\HSFCISP2.dll, 7.12.0009.0000 (English), 8/19/2004 14:39:12, 32285 bytes
Name: ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Device ID: PCI\VEN_14E4&DEV_4401&SUBSYS_80A81043&REV_01\4&2E98101C&0&28F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcm4sbxp.sys, 3.48.0000.0000 (English), 9/10/2002 08:45:50, 41728 bytes
Name: ATI Radeon 9550 / X1050 Series Secondary
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_0811174B&REV_00\4&38B71F77&0&0108
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6891 (Italian), 12/1/2008 23:13:40, 3452928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0016 (English), 12/1/2008 20:51:10, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6891 (English), 12/1/2008 21:51:31, 318464 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0404 (English), 12/1/2008 20:45:32, 577536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 12/1/2008 21:40:41, 26112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0630 (English), 12/1/2008 21:27:53, 4120384 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0208 (English), 12/1/2008 21:11:54, 2495360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 10/30/2008 15:45:42, 180720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dat, 12/1/2008 21:11:21, 3107788 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva5x.dat, 12/1/2008 21:11:21, 3107788 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva6x.dat, 12/1/2008 21:11:21, 887724 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdpcom32.dll, 6.14.0010.0018 (English), 12/1/2008 20:57:33, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1021 (English), 12/1/2008 20:52:12, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.cap, 12/1/2008 21:11:21, 69112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 12/1/2008 21:37:21, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 12/1/2008 20:52:02, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 17:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4213 (English), 12/1/2008 21:38:42, 598016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4177 (English), 12/1/2008 21:40:14, 143360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2543 (English), 12/1/2008 21:41:02, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0005.0001 (English), 12/1/2008 21:40:49, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2513 (English), 12/1/2008 21:40:32, 43520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0092 (Italian), 12/1/2008 20:53:36, 401408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/31/2007 15:20:49, 7167 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.3257.28585 (Italian), 12/1/2008 21:52:52, 425984 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Amdcaldd.dll, 6.14.0010.0145 (English), 12/1/2008 20:50:36, 3252224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdcalrt.dll, 6.14.0010.0145 (English), 12/1/2008 20:53:16, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdcalcl.dll, 6.14.0010.0145 (English), 12/1/2008 20:53:07, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atibrtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 10/21/2008 19:51:43, 118784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.8304 (Italian), 12/1/2008 20:50:52, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.8304 (English), 12/1/2008 21:46:17, 11304960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4006 (English), 12/1/2008 21:19:53, 307200 bytes
Driver: C:\WINDOWS\atiogl.xml, 10/17/2008 15:19:10, 15079 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_0810174B&REV_00\4&38B71F77&0&0008
