problemi crossfire
    Predefinito problemi crossfire
    ho recentemente acquistato una scheda video (Sapphire ati
    Radeon HD 3870 Ultimate). L'ho montata in CrossFire con una scheda uguale
    ( sempre ddr4 non Ultimate, la prima scheda era marcata, secondo il
    programma gpu-z Ati e non Sapphire), ho installato i driver dopo aver
    disinstallato quelli
    precedenti e tutto sembrava funzionare bene, ma il CrossFire non
    funzionava. Il Catalist lo faceva partire , ma nella scheda della
    diagnosi non appariva niente. Anche le prestazioni non cambiavano
    rispetto alla scheda singola. Ho letto che il problema potrebbe essere
    la scheda madre (ho una Asus P5K liscia) in quanto, ho letto in qualche
    forum, non supporta il CrossFire delle schede di ultima generazione,
    anche se sono due soltanto. Vorrei avere la conferma da voi al proposito
    o se c'è qualche procedura particolare per far funzionare il tutto. Tra
    l'altro non compare nel bios la voce Asus C.G.I. control.
    la mia configurazione, oltre le schede video e la scheda madre, è così
    composta:
    CPU: Intel core duo 6800,
    RAM 2 Gb 800,
    OS Windows Vista Home Premium,
    Driver Catalyst 8.10,
    HD 2 x 250 Gb
    PSU trust 570 Watt.
    P.S. GPU - Z mi dà il crossfire attivo, ma la schermata di diagnosi di CCC rimane bianca. Le presatazioi non migliorano con due schede video.
    è un problema di scheda madre o di assemblaggio od altro?
    Grazie
    Ultima modifica di fguarnieri : 28-11-2008 a 00:54 Motivo: ulteriori informazioni
    Jan 2006
    Bergamo
    Per prima cosa ciao è benvenuto.
    Prova ad aggiornare i driver all'ultima versione. e vediamo se magari il tuo sistema lo diegerisce meglio. Il sistema operativo è tutto aggiornato?
    ciao e benvenuto.
    La P5K è dotata di uno slot 16x e uno slot 4x, questa configurazione non è ottimale per il crossfire, infatti limita la banda passante di comunicazione tra le schede video.
    Le tue schede necessitano di due bridge crossfire, li hai installati? (le scritte devono dare verso l'interno del case come orientamento).
    Dal Catalyst Control Pannel è comparsa una voce nel menù ad albero CrossFire?
    ho mojntato i due bridge, l'orientamento era tale per cui si leggevano da sotto verso sopra. CCC riconosceva il corssfirex, ma nella finestra di diagnosi non spuntava niente. I driver erano gli 8.10 poi ho installato gli 8.10 hotfix. Il bios della scheda madre è il più recente. Solo l'ho aggiornato prima di installare la seconda scheda video. Anche quando gioco mi appare l'icona del crossfirex, ma le prestazioni non cambiano. Nel bios non appare la voce relativa al crossfire. In un forum ho letto che questa scheda madre non supportoa il crossfire con queste schede video. Il link è p5k does NOT support CrossfireX - Motherboards - PC Hardware Discussion. Se fossi sicuro potrei pensare a cambiare la scheda madre. Grazie.
    Con che programmi hai provato a valutare le prestazioni? Come già detto, anche se fosse pienamente supportato (l'attivazione dei driver è indice di supporto), le presazioni non sarebbero quelle attese per la limitata banda passante della seconda VGA.
    Per una configurazone CrossFire ottimale è necessario avere una scheda con almeno entrambi gli slot 16x operanti a 8x o meglio a 16x
    non ricordo bene che programmi ho utilizzato, mi sembra 3d mark ed alpri piccoli programmi gratuiti. Ho letto che quando nella finestra della diagnostica non appare niente significa che il crossfire non funziona. Mi colpisce che informazioani ufficiali sul crossfire siano molto scarse sia da parte di Ati, Sapphire, ma anche di Asus relativamente al problema del Bios. Ho letto che anche altre persone hanno avuto lo stesso problema, ma nai forum non ho trovato la risposta.
    GRAZIE.
    Ho potuto provare solo sulla P5K-E e altre schede madri basate su X48 la compatibilità del CrossFire. Se gli avvisi non dicono nulla non è vero che indica un malfunzionamento, anzi dovrebbe essere l'opposto.
    L'utiliti GPU-Z fornisce qualche informazione a riguardo? (dovrebbe segnalare CrossFire Enable)
    Per provare il CrossFire ti consiglio di scaricare uno dei 3DMark dal sito di Futuremark, con il 2003-2005 dovresti ottenere i maggiori incrementi.
    GPU-Z indica Crossfire Enable.
  1. Crossfire 5970 problemi nel 3d
    By samcoolrunner in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
  2. Crossfire hd 4890 . Problemi di temperature
    By kji in forum Assistenza tecnica
  3. [HD3650 CrossFire] Problemi di attivazione
    By digitalmusic in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 16
  4. Problemi di crossfire
    By bravespirit in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Problemi crossfire:(
    By Marte in forum -= Schede video e acceleratori =-
