righe parallele orizzontali su hd4850 crossfirex
    Unhappy righe parallele orizzontali su hd4850 crossfirex
    salve atutti ,
    ho un problema con le mie sapphire quando faccio dirt mi danno delle rige orizzontali e si pianta il pc...
    qualcuno puo' aiutarmi........
    ciao e benvenuto.
    Come da regolamento devi postare la configurazione completa della tua macchina, sistema operativo, driver installati.
    Ti consiglio di disinstallare i driver attuali e installare gli ultimi 8.11 dal sito ATI.
    Predefinito righe parallele su hd4850 crossfirex
    la mia configurazione intel bonetrail x38 2gb ddr2 1066 aneon cpu intel E8200 2,67gb 1333 mhz duo 2 hdd 1 trb maxtor
    2 video sapphire hd4850 1 gb in crossfirex...
    windows xp 32
    Ultima modifica di cabu : 21-11-2008 a 21:14
    Predefinito driver installati
    grazie ,provero' credo di avere 8.7 installati.
    in quanto io ho collegato solo un flat tra le due schede ...
    non servono tutti e due vero?
    ciao e benvenuto.
    grazie molte li sto' scaricando ........e se non risolvo il problema?
    Gli 8.7 avevano molti problemi, la maggior parte dovrebbero essere risolti proprio con gli 8.11.
    Utilizza la funzione edita invece di fare molti poste consecutivi, migliorano la leggibilità del sito.
    ho scaricato gli 8.11 ma sempre uguale forse peggio adesso si sono aggiunti anche dei flash..
    poi e' normale che in catalist control centre nella voce information centre >grafic hardware mi dia primary adapter e il secondo disabled adapter?
    Per il CCC è giusto, la seconda scheda non ha monitor attivi e quindi è disabilitata.
    Con gli altri giochi hai problemi?
    Hai messo tutte le patch per il gioco?
    Hai completamente disinstallato i driver precedenti?
    ho avuto occasione di provare alcuni giochi...
    tra cui crysis, red alert 3 ,strangehold, call of duty 4
    e mi sembra che girino bene alla massima risoluzione ....
    con qualche perdita di frame a volte ....
    comunque volevo fare qualche altro test..
    prima montavo una hd3850 sempre 1 gb e girava bene direi
    ma non sono ancora convinto di questo crossfire, magari bisogna aspettare
    driver piu' aggiornati, o applicazioni studiate?
    sono riuscito a provare anche programmi raytrace e mi sembra che ci sia un'accelerazione anche li'...
    usando ovviamente le direct 3d...
    grazie beta....
    Prova a disabilitare il cross fire quando giochi con il gioco che ti da problemi. Protrebbe ancora avere problemi nel gestire le due VGA.
  1. Risposte: 20
  2. Strane righe verdi su LCD
    By TheMic in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  3. Righe Excel
    By ghisirds in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Problemi VIA 686B + USB e porte parallele
    By Nyo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Problemi sulle porte parallele
    By PellizzPentiumIII in forum -= Hardware generico =-
