ieri mi sono preso la seconda sapphire hd 4870 x2 da affiancare a quella che avevo
mio sistema
tagan 1300watt
p5w dh
e8400
4gb ddr2 800
2x hd 4870 x2 sapphire
hard disk
vista ultimate 32
catalyst 8.10 hot fix gli ultimi insomma
Primo problema
siccome che con 2 hd 4870 x2 in crossfire non c'è programma che gestisca le ventole di entrambe ,passo al flashing bios e qui inizia il primo problema siccome che la nuova hd4870x2 ha una nuova versione del bios ATOMBIOSBK-ATI VER011.007.000.000.030394 decido di leggere sia il bios della gpu slave che master della hd 4870 x2 più nuova con gpu-z 0.28 e di aggiornare dopo aver modificato le regolazioni della ventola di quello master ,sia il bios slave che quello master della hd 4870 x2 + vecchia con bios ATOMBIOSBK-ATI VER011.007.000.000.029564 che ovviamente il master di quella nuova .A sto punto la vecchia hd 4870 x2 comincia col nuovo bios a dare letteralmente i numeri non artefatti ma proprio scacchi colorati su hp2207h ...ora non lo so se è stato un bad flashing mio (strano perchè avrò flashato con atiflash un centinaio di vga senza mai avere problemi) oppure c'è stata qualche modifica hardware (tipo le ram) fra la prima e la seconda hd 4870 x2 che rende il bios più nuovo non consono sulle prime hd4870x2 ,comunque riflasho la prima hd 4870x2 sia lo slave che il master con il vecchio bios e tutto torna a posto ,........ora ho entrambe le hd4870 x2 con il bios modificato (il 29564 sulla vecchia e il 30394 sulla nuova però)con rbe 1.17 e la ventola regolata su minimo al 40% e poi controllo dinamico a 70 gradi
secondo problema
una gpu finchè non avvio una applicazione 3d sta a 750 mhz e non a 507mhz come le altre in idle ,insomma è dagli 8,8 che c'è sto problema ......
terzo problema
su gpu-z 0.28 mi dice sempre su una gpu crossfire disabled o la 1 o la 3 perchè ?
