problema con hd 3870
    Predefinito problema con hd 3870
    di continuo il monitor appare nero con la scritta no signal, e devo riavviare il pc. Ho anche installato i nuovi driver ma nulla è cambiato, cosa può essere?
    la mia config. è:
    Hardware
    - Processore: AMD PHENOM 9850 QUAD-CORE
    - Scheda madre: ASUS M3N-HT DELUXE HDMI
    - Memorie RAM: 4 GIGA DELLA CORSAIR
    - Scheda video: SAPPHIRE HD 3870 ULTIMATE
    - Alimentatore: CORSAIR HX 520W
    - Tipo e numero di Hard Disk: 2 HD DA 200 GIGA
    Software
    - Sistema operativo: WINDOWS XP CON SP3
    - Driver video (versione): 8.541.0.0
    Sembra che perda il segnale video. Te lo fà sempre o solo in particolari situazione (gaming o altro)??
    [EDIT]
    Come non detto, hai detto "di continuo"....
    Sei sicuro che il problema non sia del monitor? Ne hai un altro da provare oppure puoi provare il monitor su un altro pc? Il problema si presenta usando entrambe le uscite della vga?
    il monitor funziona bene l'ho provato su un altro pc; e il problema esiste su tutte e due le porte. La frequenza del problema è di circa 3 o 4 volte al giorno, qualsiasi cosa faccia. Di preciso si blocca il pc per qualche secondo e poi il monitor si fa nero con la critta no signal. Da premettere che mi è capitato anche quando ascoltavo la musica, e quando è apparsa la scritta no signal io la musica la sentivo normalmente.
    Ok, allora quasi certamente dei contattare il tuo rivenditore per fare un RMA.
    Per riavviare il pc usavi il tasto di reset o riuscivi a fare uno spegnimento pulito (tipo premendo il tasto di alimentazione del pc windows avvia la procedura di spegnimento)?
    per riavviare utilizzo il tasto reset.
    Oct 2005
    Verona
    Concordo con frakka sull'eventuale RMA. La prova del nove sarebbe comunque testare la scheda su di un sistema diverso.
  1. problema uscita tv hd 3870 con win7
    By mrmister in forum Assistenza tecnica
  2. Risposte: 2
  3. HD 3870 blu problema temperatura e prestazioni
    By bASDardo in forum Assistenza tecnica
  4. problema 3870 x2
    By bender in forum Assistenza tecnica
  5. Problema CrossFire ATI 3870
    By Elron in forum -= Schede video e acceleratori =-
