[ATI Sapphire con Chipset A4+VT686B] Memoria massima installabile
    Question [ATI Sapphire con Chipset A4+VT686B] Memoria massima installabile
    Salve a tutti.
    Avrei necessità di aumentare la RAM della mia scheda madre Sapphire con chipset ATI A4+VT686B, attualmente equipaggiata con un mudulo DDR 333 da 256 Mb.
    Da quanto leggo sul manuale la scheda supporta max 1 GB di memoria.
    Ho quindi comprato un modulo CORSAIR DDR 400 (cod. VS1GB400C3), ma il sistema non parte.... (serie di beep al POST)
    Vengo alle domande:
    1) Devo forse montare 2 moduli DDR da 512 Mb, come credo?
    2) Vanno bene le DDR 400 o devo "tenermi" le 333?
    Grazie per le risposte che vorrete postarmi.
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    Dal momento che il quantitativo di memoria massimo supportato dal chipset è 1 GB e dal momento che la scheda madre ha due slot per la ram, è probabile che l'unica configurazione supportata sia appunto 2x512 MB di ram.
    Prova a cerificare sul manuale, di solito ci sono tutte le configurazioni funzionanti possibili.
    Edit: in linea teorica, le DDR400 vanno bene, perchè possono funzionare anche a frequenze inferiori senza problemi.
    ciao e benvenuto, puoi postare la configurazione completa come da regolamento?
    Hai provato a spostare il modulo nel secondo slot?
    Scusami per non aver postato il tutto come da regolamento ma ho il PC in un posto diverso dove mi trovo attualmente...
    Domani potrò essere in grado di postare in maniera adeguata.
    In effetti ho provato ad inserire il modulo nuovo sul secondo banco ma stessa cosa....
    Benvenuto.
    Grazie per la pronta risposta, domani farò le verifiche con due moduli da 512 che attualmente non ho.
    Direttamente dal manuale della motherboard:
    A total of two 184pin DDR SDRAM sockets.
    • Supports 4 banks up to 1GB DRAMs (512Mb x8/x16 DRAM technology).
    • Supports DDR SDRAM memory types.
    • Mixed 1M / 2M / 4M / 8M / 16M / 32M / 64M x N DRAMs.
    • 2.5V DRAM interface for DDR SDRAM.
    • 8 MB to 256 MB of main memory configurable as display memory.
    - Max. 64MB display memory is selectable if there is 128MB main memory.
    - Max. 128MB display memory is selectable if there is 256MB main memory.
    - Max. 256MB display memory is selectable if there is 512MB or above main
    memory.
    Forse la risposta ai miei quesiti è gia in queste righe...
    Originariamente inviato da majorone
    Infatti, due DIMM ed in totale 4 banchi (ogni lato del modulo dimm è riconosciuto come un banco, quindi significa che puoi tranquillamente usare due moduli a doppia faccia).
    Da come lo dice mi viene il dubbio che non sia possibile usare moduli da 512mb di ram a singola faccia quindi, nel dubbio, se li trovi prendi due moduli da 512mb con i chip su entrambi i lati.
    64Mb x 8chip = 512Mb ... Con 4 chip per lato dovrebbero venire rilevati correttamente. Non prendere RAM da 1Gb a singola faccia o con chip più grandi di 64mb perchè la mobo non li gestisce.
  1. SAPPHIRE MINI PC EDGE-HD: risoluzione massima
    By havi in forum Assistenza tecnica
  2. Problema con Sapphire ati HD4890
    By Andrea in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 17
  3. Problemi con Sapphire ATI Radeon, alcuni con XP, TANTI con 7
    By Piereligio in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  4. Sapphire 770 crossfire cpu installabile
    By tempestait in forum Assistenza tecnica
  5. Prima motherboard con chipset ATI da DFI
    By martufo in forum -= MotherBoards =-
