[HD4870] Significato LED Rossi
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
    Oct 2008
    Predefinito [HD4870] Significato LED Rossi
    Il mio computer è composto da:
    Intel Core 2 Quad QX6600
    Sapphire HD4870
    Ram 2 Gb Kingstone 800Mhz
    Motheboard Asus P5Q-Pro
    Alimentatore 500W
    Montato il tutto, ho acceso il pc ma ho notato ke nella skeda grafica ci sono tre led verdi ke sono abbastanza distanziati tra loro e tre led rossi, ravvicinati. Poi lo skermo lcd nn riceve alcun segnale dal gpu, e il bios nn si avvia. Nn so se sia un problema data dalla skeda o da altre cose.
    Chiedo aiuto
    Grazie mille a ki mi risponderà.
    Originariamente inviato da **Willys**
    Sapphire HD4870
    Alimentatore 500W
    Chiedo aiuto
    Potrebbe essere l'alimentatore insufficiente, puoi dare qualche info in più sullo stesso?
    Hai controllato tra i requisiti minimi che sono scritti sulla confezione cosa richiede come alimentatore?
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    I led rossi accesi segnalano una carenza di alimentazione sulla VGA hai controllato le specifiche sulla scatola dove trovi scritto anche il min wattaggio consigliato da sapphire ?
    roberto
    Oct 2008
    Immaginavo fosse l'alimentatore....... Sulla scatola c'è scritto ke bisogna avere un alimentatore da 500W o superiore.
    Sep 2007
    Ragazzi come diciamo sempre i watt di un alimentatore contano relativamente, o meglio assolutamente non sono l'unico parametro per giudicarlo, contano molto di più i dati ti targa cioè gli amperaggi sulle varie linee, la qualità costruttiva e dei materiali usati (questi ultimi vanno solitamente di pari passo con il brand dell'alimentatore, ma non sempre quindi va da se che anche solo scegliere in base alla marca non è una buona scelta)
    My Flickr
    Oct 2008
    Allora cosa dovrei fare?? Cambiare alimentatore??
    Purtroppo le caratteristike tecnike del mio alimentatore nn ve le posso dare perkè nn ho ne più scatola e ne più guide o manuali.....
    Ultima modifica di **Willys** : 29-10-2008 a 16:23
    Le caratteristiche sono riportate sulla etichetta a lato dell'alimentatore.
    Hai collegato entrambi i cavi PCIE da 6 pin?
    Oct 2008
    Io ho completato tutto sia i 6 pin ke l'alimentazione della skeda. Stamane ho comprato un nuovo alimentatore da 650w veramente ottimo. Speriamo.....
    Ultima modifica di **Willys** : 30-10-2008 a 10:23
    Jan 2005
    Veramente ottimo chi te lo ha detto?
    Posta il modello magari.... o di dati di targa che trovi sull'etichetta a lato.....
    Oct 2008
    Allora ecco i dati di targa
    AC I/P 230Vac 5 A 50 Hz Input PFC
    DC 3.3 V 5V 12V1 12V2 -12V +5Vsb
    O/P 24A 20A 22A 20A 0.3A 2.5A
    Io nn ci capisco molto ma mio padre si visto ke e' stato un tecnico di pc.....
  1. HD4890 Vapor-X...significato dei led rossi
    By QuakeD in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 19
  2. Risposte: 3
  3. Sapphire HD4870 X2 Atomic - HD4870 Toxic - [RECENSIONI]
  4. significato codice cpu amd xp
    By notoriuss in forum -= Hardware generico =-
  5. significato codice pc133
    By pier.3dnow in forum -= Hardware generico =-
