[x1650 Pro DDR2 512M AGP] Driver
    Predefinito [x1650 Pro DDR2 512M AGP] Driver
    Sono il "fortunato" possessore della scheda nel topic:
    PN 88-8C85-04-SA
    SKU# 11091-04-20R
    Device ID: 1002 - 71C6
    GPU Clock 600MHz - Memory 400MHz (effettiva 800)
    alcuni dati della mia configurazione di sistema:
    MSI KT4-Ultra-SR (chipset VIA KT400, BIOS aggiornato all'ultima versione disponibile)
    Athlon XP 3000+
    Windows XP Professional SP3
    L'alimentatore 353W (EFFETTIVI) fornisce 26A sulla +12V
    Dopo decine di tentativi con vari drivers (per noti problemi tra VIA+ATI+AGP) la configurazione per me più stabile è Catalyst 7.7 + VIA 4in1 drivers Versione 4.43.
    La scheda madre ha uno slot AGP 3.0 4x/8x e il Voltaggio AGP è 1.5V, la scheda è correttamente collegata al cavetto 4pin, (unica scheda su quella linea di alimentazione).
    La scheda è in modalità AGP 8x e le frequenze della GPU/Memoria risultano quelle delle specifiche 600MHz/400MHz.
    Il debug della scheda video è il seguente:
    C000:0000 U.z.....................,.....IBM............... 761295520......
    C000:0040 ??..............11/25/06 01:36..0....>...Q........BlAhK.P..q....
    C000:0080 11x-8C8503SA-001.C8.RV530.PCI_EXPRESS.DDR2...X1650 Rialto Test B
    C000:00C0 IOS DDR2 600e/400m .....YO
    C000:0100 U HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE R
    C000:0140 EFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLA
    C000:0180 TION....(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER
    C000:01C0 009.012.006.002.8C8503SA.001.236586 .17761 .SAPT .br017761
    C000:0200 .h....$...ATOM......Q...l.....K.P.,.........PCIR...q........z...
    C000:0240 ....ATI ATOMBIOS.oeoR.........mZ..|./.-.5h.<........Zd..$..87...
    C000:0280 .....................fPfQfRfSfUfVfW........f........f.2.........
    C000:02C0 .&..'.....f......&..4.t.f.\.f.L.;.u...f.^.f.N..........SfPV....>
    C000:0300 ..m.f=....r.f.....f-.P...&..4.t.f.D..^fX[.....f......9.._......%
    C000:0340 ..%.w..qa..a.&..4.t..LP.......f.....&....fP...... .....fXt.. f..
    C000:0380 :....f_f^f]f[fZfYfX......U......F.f3..F....F..R......<Z....]..>0
    C000:03C0 ..u.........&...f....e.....@.l...B.....l.......|..j..~......n...
    Nel debug appare questo messaggio relativo al cavetto di alimentazione supplementare (correttamente collegato) come se la scheda non fosse alimentata a sufficienza.
    1)Cambiando il voltaggio AGP nel BIOS da auto (1.5V) a 1.6V, 1.7V, 1.8V, il messaggio rimane.
    2)Cambiando alimentatore ad uno più potente, il messaggio rimane.
    3) La versione del BIOS sulla scheda video è 11x-8C8503SA-001 datato 2006, quando la scheda è stata acquistata nel 2007.
    4)Il chipset risulta essere un RV530 quando in base allo SKU# e questo file della Sapphire Technology dovrebbe essere RV535.
    Grazie in anticipo per ogni aiuto o chiarimento.
    Benvenuto, per controllare che la scheda non sia guasta, dovresti provarla su un altro PC per verificarne il corretto funzionamento Se non dovesse funzionare e il prodotto è ancora in garanzia (2 anni dalla ricevuta di acquisto) puoi farla sostituire dal tuo rivenditore.
    La scheda funziona regolarmente quando il sistema è caricato o il sistema non sia avvia?
    Ultima modifica di betaxp86 : 28-10-2008 a 19:05
    Oct 2005
    Verona
    Come e quando si presenta tutto il debug?
    Quel messaggio normalmente appare a schermo solo quando il cavetto dell'alimentazione supplementare non è collegato. Se il debug va semplicemente a visualizzare la stringa del bios in cui è memorizzata quella frase non è un problema.
    Quanto al bios, è del tutto normale che possa essere relativamente datato rispetto alla data di acquisto. Se AMD o Sapphire non rilevano problemi alla scheda imputabili al bios, non lo aggiornano.
    Tra RV530 ed RV535 la differenza sostanziale sta nel processo produttivo. 90 nm per il primo, 80 nm per il secondo. Per il resto sono gpu assolutamente identiche. Qui per tagliare la testa al toro, bisognerebbe rimuovere il dissipatore e vedere la serigrafia sulla gpu, ma ovviamente così invalideresti la garanzia. Alla fine delle fiere non cambia nulla, per cui non ne vale la pena.
    Per migliorare la compatibilità, potresti tentare di impostare l'agp aperture size a 256 MB e settare l'agp stesso a 4x.
    hai ragione, il messaggio non compare all'accensione del pc ma solo se lancio il comando debug nel prompt di dos e vado a leggere il BIOS video, non è un problema allora?
    Nel BIOS della scheda madre la velocità AGP viene rilevata automaticamente e non posso settarla a 4x, avendo la scheda molta memoria 512MB DDR2, anche + veloce di quella di sistema 1GB DDR, ho impostato la mia AGP aperture size a 32MB, anche perchè durante l'utilizzo con alcuni giochi/applicazioni ho notato che la memoria video non ha mai superato i 350MB.
    Quello che mi preoccupa di quel bios è:
    1) nessun riferimento ad AGP ma solo a "PCI_EXPRESS"
    2) la dicitura "Test BIOS"
    Per quanto riguarda l'aperture size, 128 o 256 è la dimensione adeguata, non andrà ad usare la memoria di sistema in ogni caso, è solo per permettere la massima banda passante verso la memoria di sistema.
    Per quanto riguarda la modalità debug non c'è da preoccuparsi
    Oct 2005
    Verona
    Confermo quanto detto da beta...
    Quanto alla mancanza del riferimento all'AGP è normale. RV530/535 sono gpu native pci-e e, per garantirne la compatibilità con lo slot AGP, usano un chip bridge chiamato Rialto (che tra l'altro vedi nominato nel debug). E' lui che si occupa di far dialogare il bus agp con la gpu.
    quindi aggiornare il BIOS ad una versione più recente rispetto a quella del 2006 potrebbe portare dei vantaggi nella comunicazione tra GPU e AGP, saranno stati fatti degli aggiornamenti dal 2006 al 2008!!!
    Non credo a dir la verità, è piuttosto raro che vengano rilasciati nuovi bios per le schede grafiche a meno che non ci siano evidenti problemi (es regolazione errata delle ventole o numero di unità di elaborazione)
    io comunque spero che qualche altro utente di x1650 AGP abbia un BIOS + aggiornato che non sia del 2006.
    Sempre in chiave di compatibilità, il BIOS della scheda madre non mi permette di settare l'AGP driving value, che stando ad alcuni forum è molto importante, ma dando uno sguardo ai registri del chipset con l'utility WPCredit dovrebbere essere di default 63, è possibile? e ancora più importante per questa scheda quale è il valore giusto?
    grazie ancora per la disponibilità.
    Oct 2005
    Verona
    l'agp driving value è un parametro che ti permette di regolare il livello di intensità del segnale passante per il bus agp. Alle volte si è rivelato utile modificarlo (nelle schede madri che lo permettono via bios), ma nella grande maggioranza dei casi è il chipset che decide correttamente che parametro settare.
    Per il bios della scheda video, è possibilissimo che non ce ne siano di più aggiornati. Quanto alla comunicazione tra gpu e agp tramite Rialto, un nuovo bios non cambia nulla, nel senso che Railto è un semplice convertitore di segnali.
  1. sapphire x1650 pro 512m ddr2 agp, possibile capire dove il guasto?
    By do71 in forum -= Modifiche Elettroniche =-
  2. sapphire x1650 pro 512m ddr2 agp
    By do71 in forum Assistenza tecnica
  3. Problema Sapphire x1650 pro 512mb agp!
    By ricwhite in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire X1650 PRO AGP
    By pippob02 in forum Assistenza tecnica
  5. Problemi driver X1650 Pro
    By TimeBomb in forum Assistenza tecnica
