[4870X2] Problemi artefatti e blocchi
    Oct 2008
    Predefinito [4870X2] Problemi artefatti e blocchi
    ciao a tutti
    ho appena assemblato un nuovo pc ed ho installato la 4870X2..però è sorto un grosso problema, nel senso che se provo a giocare con call of duty 2 (unico gioco che ho installato per ora) la 4870X2 emette uno strano "stridolio" (no ventola) proprio mentre gioco...... poi si vedono dei piccoli blocchi di circa 1 secondo ogni tanto e alcuni errori grafici..tutto questo con i catalyst 8.8
    se installo gli 8.10 il rumore aumenta e quando gioco il pc si riavvia dopo circa 1 minuto!
    ho un p5q pro
    cpu q9550
    ram 4gb g.skill
    ali 850W
    ...da cosa può dipendere?
    grazie 1000
    Oct 2005
    Verona
    Di che marca è l'alimentatore?
    Sembrerebbe un noise di tipo elettrico, il che condurrebbe o a problemi dell'alimentatore o a problemi della vga.
    Oct 2008
    l'alimentatore è l'arkangel 850w
    grazie
    Oct 2008
    Originariamente inviato da asso7777
    grazie
    p.s. problemi vga, intendi la 4870x2 o il connettore della scheda madre?
    (scusate doppio post)
    byte
    May 2005
    Monfalcone (GO)
    io ho un problema simile ....con la stessa scheda attivando l'overdrive sia con 3dmark 2006 e vantage sia con i giochi Vegas 2 e Crysis mi crea degli artefatti ....disattivandolo ma overclokando la scheda manualmente tutto funziona normalmente.....sarà che queste schede sono difettose....o i driver ancora acerbi.....mah!!!
    Oct 2008
    Originariamente inviato da micck66
    ..ma io l'overdrive lo tengo disattivato
    ma nn senti alcun stridolio quando giochi?
    che catalyst hai installato?
    bye
    byte
    May 2005
    Monfalcone (GO)
    bye
    ho installato gli 8.10 e ora che mi fai pensare dei piccoli stridolii li sento al cambio di ogni maschera del 3dmark e ......poco durante il bench ......nei giochi non ho fatto caso....ma non sarà il caso di restitiuire ste schede al negozio e magari prendere una nvidia visto che in tanti anni non ho mai avuto il più piccolo problema...questa volta ho scelto ati e me ne sto pentendo...te cosa dici?
    Lo stridolio, potrebbe essere generato dal circuito di alimentazione delle schede, è un "problema" conune a praticamente tutte le schede video di fascia alta, nelle 8800 Ultra per esempio i condesatori "fischiano".
    L'overdrive è una funzionalità aggiuntiva e non è supportata da ATI (ne dai suoi partner) inquanto prevede una pratica di overclock (prima di attivarlo viene presentato un disclaimer a riguardo), non è quindi possibile cambiare una scheda video che funziona correttamente alla frequenze di default.
    Se la scheda è problematica con gli ultimi driver installati e senza pratiche di overclock attive, va valutata la causa del problema
    Oct 2008
    allora...
    ...la scheda video è stata sostituita dopo vari test effettuati in laboratorio, dato che senza avviare alcun gioco la temperatura di default seganava 86° (senza overdrive) oltre algi artefatti mi cabiava i colori delle foto...come se fosse un negativo.
    Ora con la nuova scheda va molto meglio e con il gioco cod4 nn vedo alcun errore grafico, solo cod2 mi si riavvia...ma credo che dipenda da un'incompatibilita con vista...
    ..cmq qualche problema ce sempre e per i catalyst mi sembra che sia piu stabile con gli 8.8 anke se ora tengo gli 8.10...cmq secondo me questi driver sono ancora da rivedere nei prossimi aggiornamenti.
    Per il ronzio, lo fa a tutti, quindi è una cosa regolare
    Se vedo che mi da ancora problemi.. vado a prendere 2 9800GTX+ e le collego in sli..
    bye e grazie
  1. HD5700 Problemi Stabilità/Artefatti dopo flash nuovo BIOS
    By betaxp86 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 117
  2. freeze e artefatti 4870x2
    By stefanopet in forum Assistenza tecnica
  3. Risposte: 7
  4. 4870X2 Artefatti
    By GiobbyGiobby in forum Assistenza tecnica
  5. [HD 4870] Artefatti e blocchi
    By Cris772 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
