[AN2RS780G] Piedinatura dell'audio del pannello frontale del case
    Oct 2008
    Predefinito [AN2RS780G] Piedinatura dell'audio del pannello frontale del case
    salve ho una scheda madre sapphire am2rs780g ma non riesco a far funzionare l'uscita per le cuffie che si trova nel pannello frontale del case, e ovviamente neanche il microfono, qualcuno mi potrebbe dire che c'è da fare? grazie
    Ciao e benvenuto
    Ti allego lo schema di collegamento delle uscite frontali. Devi rimuovere i jumper presenti e collegare il connettore frontale a questa piedinatura. Se hai tutti i fili separati, devi seguire lo schema proposto. Se i nomi sui cavi non corrispondono a quelli scritti nel manuale, elencali, così sarà possibile indicarti una corrispondenza.
Nome:   audio.jpg
Visite: 3767
Dimensione:   49.8 KB
    Oct 2008
    Predefinito rebus
    ciao, il problema è che nel grafico il microfono ad esempio viene indicato con mic2-r e mic2-l, invece io trovo scrittu su i piedini del filo mic-power e mic-in, mentre per l'audio trovo l-out l-ret e r-out r-ret. ma tu monti questa scheda madre?
    Oct 2008
    Predefinito bios
    che poi guardando nel bios dice solo di attivare o disattivare, rispetto ad altre piastre che offrono più di impostare i piedini in maniera diversa
    La piedinatura del connettore è in stardard Audio HD, quella che server a te è quella AUDIO AC97 (quella riportata sul tuo case). Lo schema dovrebbe essere questo:
    LINEOUT2-L -> L-OUT
    LINEOUT2-R -> R-oUT
    MIC2-L -> MIC-IN
    mi servono anche gli altri cavi presenti nel connettore del case però per completare lo schema, mancano le linee GND da collegare
    Oct 2008
    oltre i cavi elencati poi c'è solo un cavo gnd. infatti nella mia vecchia scheda madre asus impostavo l'uscita audio frontale su audio ac97. ho provato pure a impostare i piedini per come erano messi sull'altra piastra , pensando di mantenere la stessa configurazione, ma niente da fare.
    Il GND devi collegarlo alla GND più vicina al microfono.
    Se non dovesse funziona ne microfono ne cuffi (da verificare dal driver che siano correttamente abilitate), è possibile che il tuo pannello frontale non sia compatibile.
    stesso problema e pur usando la configurazione consigliata sopra non funge
    Puoi postare la lista dei cavi disponibili nel tuo case?
  1. [Antec 300] - Interferenze audio dal pannello frontale
    By ::billo in forum Case e accessori
    Risposte: 20
  2. Problema pannello frontale case
    By monogliceride in forum -= Hardware generico =-
  3. Consigli per problemi ai connettori audio del case.
    By Sigfried.m in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. Collegare X-FI al pannello frontale del case
    By DrAK in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. Risposte: 12
