[Ati Sapphire 3850] problemi driver
    Oct 2008
    Predefinito [Ati Sapphire 3850] problemi driver
    Salve
    innanzitutto la mia configurazione:
    Windows Xp Service pack 3
    Processore Amd Athlon64 3200
    2gb ddr2
    Maindoard Msi MS-7034 AGP
    Nvidia nforce 3
    Problema:
    Riesco ad aggiornare i driver fino alla versione 8.8 hotfix, naturalmente, con artifici piuttosto seccanti, prima scarico l'hotfix da amd e installo solo i driver, poi CCC dal sito ATI in ita e poi i WDM driver sempre dal sito ati. La 8.9 si installa ma non parte, quindi ho rinunciato, sento che è uscita la 8.10 provo l'hotfix con procedura di pocanzi e nulla da fare, CCC.exe non parte, inoltre ho notato che la mia scheda non viene riconosciuta col suo nome HD3850, ma come HD 3800 series, come mai? Si tratta di installazioni pulite....se qualcuno mi può suggerire come aggiornare sti benedetti driver senza farmi venire l'acidità di stomaco gli sarei grato. Inoltre, sicuramente se ne è discusso, ma essendo nuovo del forum la butto lì, come mai sapphire non ha ancora trovato una soluzione o un'accordo per risolvere il problema di questi driver? Cioè o è hotfix o ti attacchi. Noi le schede video le paghiamo....almeno i driver è lecito pretendere che funzionino senza fare i salti mortali per installarli e magari funzionare correttamente, senza intoppi.
    Grazie anticipatamente
    Oct 2008
    Predefinito Integrazioni
    Chiedo scusa per le info incomplete...
    Alimentatore 500w
    2 Hd IDE 250 GB
    Ciao e benvenuto,
    purtroppo le schede AGP sono attualmente una odissea, si sta cercando di risolvere il problema il più rapidamente possibile. L'unica sviluppatrice dei driver è AMD/ATI, i partner sono quindi costretti ad attendere nuove release dalla casa madre.
    Oct 2008
    Grazie del benvenuto è un piacere.
    Cosa mi suggerisci di fare allora? Aspetto e vediamo che succede? Da chi dovrebbero arrivare le soluzioni da Sapphire o ATI/AMD?
    Scusami se ti tempesto di domande ma ho appena spacchettato e installato la scheda nuova e puoi immaginare il mio di sappunto illudendomi che se fossi ssato dalla HD2600XT alla HD3850 si sarebbero risolti i problemi di cui parlavo pocanzi.
    Oct 2005
    Verona
    Putroppo si deve attendere soluzioni da parte di AMD. Sapphire c'entra poco in questo caso.
    Il mio consiglio è, per ora, di provare ad installare solo i driver e vedere se funziona il tutto.
    P.s.: è normale che ti venga roconosciuta come 3800 series.
    Oct 2008
    Sono quasi certo che se installo solo i driver e AVIVO và tutto liscio....ma a livello di giochi?? Cambia qualcosa se non c'è CCC? Il gioco, mettiamo Crysis, è autoadattativo, cioè sfrutta tutte le potenzialità della scheda...o và storto qualcosa?
    Il CCC serve solo per forzare la qualità grafica e i filtri direttamente sul driver ATI, non è assolutamente necessario in una situazione comune
    Oct 2005
    Verona
    Oltre al fatto che ci sono delle utility che vicariano completamemente il CCC come, ad esempio, Ati Tray Tool.
    Oct 2008
    Eppure mi succede una cosa strana???
    Sul mio pc ho sia XP sp3 che Vista64, uno su un disco e uno sull'altro.....su Vista64 SP1 tutto gira a meraviglia....liscio e senza intoppi e teoricamente dovrebbe essere il più instabile data la età...Mah.
    Ormai Vista sta arrivando al suo secondo anno di vita, i driver sono ben consolidati e AMD ha concentrato molti sforzi su questo sistema operativo al fine di rendere i suoi driver fruibili, purtroppo i team di sviluppo sono limitati e per dare più a Vista si è tolto un po' di lavoro da XP, che doveva terminare il suo ciclo di vita prima di quanto sia in realtà avvenuto.
    C'è da dire che i driver di Vista dovranno essere compatibili con il futuro Windows 7... si partirà quindi da una solida base di driver e applicativi compatibili fin dal lancio "senza intoppi".
  1. Problema driver e convertitore AGP ATI Radeon HD 3850
    By BD'81 INSIDE in forum Assistenza tecnica
  2. ati radeon 3850 problemi config su toshiba lcd xv 505 dg
    By galagan73 in forum Assistenza tecnica
  3. Problema Ati Sapphire Hd 3850 non viene vista
    By ales in forum Assistenza tecnica
  4. Infiniti Problemi ati hd 3850 agp
    By Paul in forum Assistenza tecnica
  5. Ati sapphire hd3650 512 mb ddr2 agp problemi driver
    By shadrak85 in forum Assistenza tecnica
