[HD3650AGP] compatibilità
    Predefinito [HD3650AGP] compatibilità
    Salve,
    posseggo un computer un pò datato cosi composto
    Pentium 4 2,8 ghz HT
    2 Gb di ram ( dual mode )
    ati radeon 9600 xt
    barracuda sata2 500Gb
    vista Home premium
    ( voto vista 4,0 )
    power 350 watt
    scheda madre msi ms-6728
    vorrei inserire un lettore blu-ray
    però la mia scheda video non lo supporta
    posso mettere la scheda AGP HD 3650
    o non funziona
    Oct 2005
    Verona
    Se ci fornisci il modello della scheda madre potremmo essere più precisi.
    la scheda madre è microstar ms-6278 con chipset 865pe neo2
    Oct 2005
    Verona
    Da una prima rapida ricerca, non ho trovato alcuna incompatibilità.
    Predefinito hd 3650 non compatibile ?
    ho acquistato la sapphire hd 3650 ma il sistema al boot mi da un segnale acustico e una segnalazione a video di non campatibilità.
    ho sempre usato la ati radeon 9600xt sempre agp ma non ho mai avuto problemi,
    ho verificato su internet i consumi della scheda e ho visto che assorbe circa 40 watt
    ( premessa la scheda viene alimentata anche dal connettore di alimentazione supplementare usando l'alimentazione usata dai cdrom )
    l'unica problema potrebbe essere il power che probabilmente con 350 watt forse è al limite ?
    L'alimentatore è un po' sottodimensionato rispetto all'assorbimento dell'intera macchina, i P4 erano piuttosto avidi di corrente.
    Quale è l'esatto messaggio che appare sullo schermo?
    Predefinito nessun messaggio
    ora non mi da più nessun messaggio a video,
    non vorrei che si sia gia rotta ( ne dubito ),
    tutto nasce dal fatto che vorrei installare un combo con lettore blu-ray
    e testandolo con il sw cyberlink BD_Advisor mi dice che abbisogno di una scheda
    video HD .
    Ho provato comunque tramite combo esterno e la prova del disco Blu-ray mi ha dato
    come risposta che devo cambiare la scheda video, ( nonostante che vista mi da un voto
    minimo di 4,0 ), invece con un portatile di una generazione mi funziona nonostante che il
    voto sia 3,1
    Il problema principale della compatibilità con i Blue Ray è la necessità di utilizzare il chip HDCP che è incluso solo nelle schede grafiche di ultima generazione. Senza questo sistema di protezione, la qualità video sarà degradata. Oltre alla scheda video compatibile con l'HDCP è necessario inoltre un monitor che supporti questo standard via HDMI o DVI, le connessioni analogiche sono quindi automaticamente escluse.
    Hai modo di testare la scheda su una seconda macchina?
    Predefinito non mi è possibile testarla
    non mi è possibile testarla su un'altro computer, per quanto riguarda il monitor
    non c'è problema è un LG SyncMaster 2032 MW è un 20° HDMI e HD con
    Playstation 3 ( HDMI) funziona perfettamente e vedi i Blu-ray senza problemi.
  1. aiuto su compatibilità
    By sandro34 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 13
  2. Compatibilità HD3870 in CF
    By GioS in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Compatibilita' Gpu
    By micck66 in forum -= MotherBoards =-
  4. Compatibilità...
    By SuperMatteo in forum -= Hardware generico =-
  5. Compatibilità
