[HD3850AGP] Problemi Catalyst Control Center (CCC)
    Oct 2008
    Predefinito [HD3850AGP] Problemi Catalyst Control Center (CCC)
    buongiorno a tutti mi sono appena iscritto al forum.
    il mio problema è che la scheda video in questione quando installo il catalyst control center smette di funzionare nel senso che i giochi non funzionano piu' a qualcuno è già successo?
    questo problema avviene sia su vista che xp sp3 al momento ho installato solo i driver 8.4 che ho trovato sul sito ati e i gichi girano.
    il problema quale può essere?
    scheda madre: asus a7v600
    ali: enermax pro 82 425 w
    ram: 2gb ddr 400 ocz 2-3-2-5
    processore: athlon xp 3200
    Ciao e benvenuto.
    Sul sito ATI sono ora disponibili i driver 8.9 che dovrebbero risolvere molti problemi di compattibilità con le schede AGP. Nei prossimi giorni uscirà la versione 8.10.
    Oct 2008
    il problema è che non funziona neanche l'8.9
    il .net framework 2.0 è installato correttamente con tutte le patch del caso? (necessario per il CCC)
    Oct 2008
    si ho anche il net. 3.0
    Oct 2005
    Verona
    E' davvero singolare che lo stesso problema si presenti su due sistemi operativi diversi. In entrambi i casi, si trattano di installazioni pulite? (nel senso, hai cambiato recentemente la tua vga agp senza formattare?)
    Installando i driver 8.9 senza installare il CCC, i giochi funzionano?
    Che errore restituiscono quando è installato il CCC?
    Oct 2008
    le installazioni sono pulite; il problema è che con i soli driver 8.4 presi da ati i giochi funzionano, vengono visualizzatti correttamnete a qualsiasi risoluzione e qualità grafica; mentre se installo qualsiasi altro driver o anche il ccc 8.4 i giochi o non partono o vengono visualizzatti malissimo.
    A tal proposito scrissi una news tempo fa :
    http://www.nexthardware.com/news/scheda/591.htm.
    L'unica cosa che mi viene da pensare è che AMD abbia integrato l'hotfix sono sulla versione 8.4.
    Oct 2008
    Thumbs up
    ho riprovato ha installare il driver + catalyst control center8.9 con hotfix ma qualsiasi applicazione non funziona sia su xp che vista.
    installando però solo i driver 8.9 senza catalyst control center qualsiasi applicazione 3d funziona su entrambi i sistemi operativi
    può essere un problema di scheda madre a questo punto ? altra soluzione possibile non vedo perchè se i driver funzionano significa che la scheda video viene riconosciuta correttamente, giusto ?
    rispondetemi grazie
  1. Nuova interfaccia grafica per il Catalyst Control Center di AMD - [NEWS]
    By pippo369 in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  2. problema installazione ati catalyst control center
    By rambosix in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  3. dubbi su catalyst control center
  4. Risposte: 8
  5. Catalyst Control Center
    By Figus in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 24
