Problema con GRUB2
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
  1. #21
    Jan 2014
    Sì, Windows arriva da uno stato "spento".
    La voce "Boot0001* Hard Drive" credo che punti al disco corretto, però non ne sono sicuro al 100%! C'è un modo per verificarlo?
    L'impressione che ho è che GRUB carichi un file d'avvio sbagliato. Perché fino alla schermata con il logo di Windows non ho problemi, si blocca sempre appena prima della schermata di login.
  2. #22
    Dal bios della mobo, direi.
  3. #23
    Jan 2014
    Allora si, certo! Quindi devo mettermi il cuore in pace?
  4. #24
    In teoria il trucco di usare "Exit" dovrebbe funzionare. Cerca di capire cosa può essere il problema.
  5. #25
    Jan 2014
    Altrimenti non si riesce ad avviare GRUB da Windows?
  6. #26
    E' una cosa che stò provando a fare in questi giorni ma se si riuscisse a fare qualcosa sicuramente non potrebbe applicarsi al tuo caso: Forse si può riuscire a creare una configurazione che permetta ad un Windows EFI di avviare un Linux EFI ma vedo veramente improbabile riuscire a fare una configurazione che permetta un avvio misto.
    La soluzione migliore, per il tuo caso, è o quella di installare Windows in modalità EFI oppure tenere Linux in modalità MBR: In entrambi questi casi si rientra in configurazioni facili e sicuramente funzionanti.
    Se vuoi fare un'ultima prova, a questo link del wiki di Arch c'è un approccio diverso, che potrebbe funzionare.
    codice:
    menuentry "Microsoft Windows Vista/7/8 BIOS-MBR" {
        insmod part_msdos
        insmod ntfs
        insmod search_fs_uuid
        insmod ntldr
        search --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1
        ntldr /bootmgr
    Se dovessi avere dei problemi ad ottenere le informazioni richieste, l'UUID della partizione lo puoi ricavare anche con blkid:
    codice:
    [matteo@arch-uefi Desktop]$ blkid | grep -i "Microsoft reserved partition"
    /dev/sdb2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="4e378403-4bd4-4800-8c6a-386e4caada6d"
    Assumendo che tu abbia Windows installato in sda con il partizionamento di default, la "hints_string" dovrebbe essere la medesima dell'esempio. Quindi dovrebbe bastarti ottenere lo UUID corretto della partizione.
  7. #27
    Jan 2014
    Mi da ancora diversi errori:
    error: file not found
    error: unknown argument '--hint-bios=hd0, msdos1'
    error: unknown command 'ntldr'
    Mi sono accorto che in verità non riconosce nessuna delle stringhe "hint" e in effetti come avevo già visto da terminale queste non sono implementate neanche negli argomenti di grub-probe. Magari è colpa della mia versione di GRUB. La mia è la 1.99, ne esista una più aggiornata?
  8. #28
    Jan 2014
    Allora, ho aggiornato GRUB alla versione 2.00. Precisamente si chiama 2.00-2ubuntu1~ppa2~precise ed ora mi riconosce l'argomento "hint" Quindi ho riavviato ma ancora errori
    error: file "/boot/grub/x86_64-efi/ntldr.mod" non trovato
    error: impossibile trovare il comando "ntldr"
  9. #29
    ntldr.mod è un modulo di Grub. Bisogno vedere come installarlo.
    Di conseguenza, dovrebbe sparire anche il secondo errore.
  10. #30
    Jan 2014
    Tu sai come fare? Io non me intendo....
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
