Problemi con catalyst
    Dec 2008
    Predefinito Problemi con catalyst
    Ciao a tutti sono nuovo del forum e vorrei il vostro aiuto, non so più dove sbattere la testa.
    Vengo al dunque ho acuistato un nuovo pc di seguito la configurazione:
    Scheda madre: MSI p45d3 platinum
    Cpu: core 2 quad q9550
    Ram: 2*1gb ddr3 1333 mhz kingston
    scheda video: sapphire hd4870 1 gb di ram
    Ho installato i catalyst 8.12 però il control center non funziona appena cerco di entrare mi compare il seguente errore: Could not load file or assembly 'CLI.implementation' or one of its dependencies. impossibile trovare il file specificato.
    Ho provato a giocare però i risultati sono pessimi:
    - Grid dopo la prima gara di introduzione il gioco ritorna al desktop scrivendo che l'applicazione verrà chiusa. (il gioco con una geforce funzionava benissimo)
    - Need for speed undercover riesco a giocare bene per alcuni minuti poi comincia a rallentare fino a bloccarsi.
    Ho provato a installare solo i driver ma il problema non si risolve.
    Ho provato a installare i driver in dotazione con la scheda (8.9) stessi problemi.
    Mi potreste aiutare?
    Grazie.
    Hai scelto i Catalyst sbagliati.
    Scherzi a parte i Catalyst 8.12 stanno dando una marea di problemi in giro, me compreso.
    Dopo varie peripezie sono riuscito a tornare agli 8.10 con cui mi trovo benissimo.
    Dec 2008
    Ciao, ieri sono riuscito a installare il control center cancellando manualmente tutte le chiavi dal registro di sistema che favecano riferimento ad ATI, secondo te se installo gli 8.10 i giochi funzionano oppure ho gli stessi problemi di adesso?
    Quali come descritto nel primo post: GRID dopo la gara iniziale esce al desktop.
    NEED FOR SPEED UNDERCOVER dopo alcuni minuti di gioco rallenta fino a bloccarsi.
    PRINCE OF PERSIA in fase di caricamento del primo livello rallenta fino a bloccarsi.
    Grzie.
    Dec 2008
    Ciao in attesa di una tua risposta ho installato i catalyst 8.10 però con i giochi il problema è rimasto.
    Ho provato con Need for speed ad abassare l'antialising da 6x a 2x ed il gioco sembra funzionare anche se ogni tanto fa ddei scattoni.
    Invece per GRID e PRINCE OF PERSIA anche disattivandolo il problema persiste.
    Hai qualche altra idea?
    Grazie.
  1. Problemi con drivers catalyst
    By Thaijin in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  2. Problemi nuovi driver Catalyst 10.2 - HD4870 Toxic
    By x8x in forum Assistenza tecnica
  3. Catalyst 9.10 Problemi
  4. Sapphire Radeon HD 3870 e problemi catalyst 8.12
    By scorpionbay in forum Assistenza tecnica
  5. [HD3850AGP] Problemi Catalyst Control Center (CCC)
    By max8946 in forum Assistenza tecnica
