Trasmettere segnale audio da una stanza all'altra
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    Predefinito Trasmettere segnale audio da una stanza all'altra
    Ciao, sto cercando un trasmettitore di segnale audio (ma mi va bene anche audio/video... in effetti googlando ho trovato soltanto trasmettitori/ripetitori a/v) per trasmettere un segnale audio analogico da una stanza ad un'altra.
    Gradirei che non utilizzasse la banda dei 2.4 Ghz, per cercare di evitare interferenze con il wifi... ma ovviamente, riducendo il cerchio ai soli dispositivi a 5.8 Ghz, la scelta si restringe parecchio...
    Il problema è che la maggior parte di questi dispositivi hanno come ingressi/uscite delle prese SCART, essendo pensati per intercettare il segnale di un lettore DVD o decoder satellitare per visualizzarlo su un televisore di un'altra stanza. Però io non mi devo collegare ad un DVD, ma ad una sorgente audio analogica. Quindi avrei bisogno di ingressi/uscite in formato jack oppure RCA...
    Il che rimanda al problema che le schede tecniche su internet relative a questi dispositivi, relativamente alle connessioni di entrata ed uscita non sono chiarissime, e molte volte le foto non includono il retro (e se anche lo includessero, talvolta quello che sembra un normale jack in realtà è uno spinotto a cui va collegato il loro adattatore SCART... sarà possibile collegarci un normale jack a 1 o 2 vie collegato direttamente, oppure funzionerà soltanto attraverso il loro adattatore SCART?).
    Quindi, avete qualche modello da suggerire, che sia adatto alle mie esigenze? Non ho necessità che abbia anche il ripetitore i/r per i telecomandi...
    Grazie!
    Ultima modifica di Gig : 23-05-2014 a 11:34
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    con una ricerca dle tipo trasmettitore wireless RCA non trovi nulla? io trovo parecchio.
    Firenze
    Continuando a googlare, avrei trovato questo:
    http://www.telecoantenna.com/94/vs58...-a-58-ghz.html
    La marca però è per me completamente sconosciuta... sarà roba buona?
    Altrimenti questo a lungo raggio (non sarà che un trasmettitre da 800m sia, come dire, "overkill"?): http://www.laserelectronic.it/vmchk/...00mt.html#g__0
    che però mi pare di capire sia mono...
    Stesso discorso per questo: http://www.rsatel.com/trasmettitori-...att-TX2582.htm
    Ultima modifica di Gig : 23-05-2014 a 14:15
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Meliconi. Giusto per andare su una marca facilmente rintracciabile in italia
    Meliconi - Audio/Video - Antenne TV e trasmettitori A/V
    ti possono essere utili queste informazioni quì ? Sistemi integrati | WiSA: Wireless, Speakers & Audio
    acquisita la parte "teorica" ora la ricerca di una soluzione può essere più facile.. ho per idea che se punti ad un componente compatibile con lo standard WiSA problemi non ne avrai. (ovviamente bisogna valutare tutti i componenti, i diffusori devono essere attivi..ecc ecc ma se hai letto quì sopra sai già come stanno le cose)
    guarda quì sotto, un immagine a volte vale più di mille parole..
    questo è quello che offre lo standard WiSA
    EDIT credo che anche questo può esserti utile.. Sistemi integrati | 802.11.ac, progettato per il 1080p - 802.11.ad, 7Gbps e fino a 10 metri
    Ultima modifica di brugola.x : 25-05-2014 a 14:03
    Firenze
    Li avevo già guardati, però di ripetitori sembrano avere soltando due modelli (uno a 2.4 ed uno a 5.8 Ghz), ma entrambi fanno riferimento alla sola SCART, non nominano prese RCA o Jack...
