Cambio ampli HiFi - Consigli per soluzione economica
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    Predefinito Cambio ampli HiFi - Consigli per soluzione economica
    Il mio integrato Rotel RA930AX invecchia e mi da problemi di contatti (irrisolti dopo checkup).
    Vista l'età penso di regalarmi un ampli con max 200euro e sto pensando a un digitale. (Che forse ci risparmio persino)
    Vedo una pletora di scatole in classe T, Topping tp22, Wosong WA205, AAAVT TA2022, Fenice a prezzi ultraconvenienti.
    La mia catena è elementare, a monte Xonar Essence in analogico e a valle Golden Voice 200/3, vecchio 3vie "milanese" da poco ribordato
    Voi che ne pensate?
    Ultima modifica di pgfiore : 14-05-2014 a 10:26
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Yamaha P2500S. Se puoi provalo è un finale però.. rapporto Q/P mostruoso.
    Jun 2011
    Genova
    ma io non passo il 30% del volume sul Rotel quando pompo... sto coso è 250w
    usando il pc come pre o pensavi a inserire un ulteriore scatolotto?
    Nov 2001
    Napoli
    Pc come pre. Puoi anche pensare un domani ad un dac esterno con controllo volume. Lascia stare i dati di targa e stammi a sentire. Io ho il 3500 ed hanno anche gli attenuatori frontali. Meno potente ma più caro ce il piccolo della serie xp.
    Quoto in pieno Madman, solitamente questi pro sono progettati in classe A/B e se ti va bene i primissi watt sono in pura Classe A e godi come un riccio
    Riccardo
    Get Rich or Die Tryin'
    Jun 2011
    Genova
    Beh intanto mi fate pensare "diverso", non è male.
    Certo che mi avete raddoppiato il budget tout court
    Comunque non mi sembra facile trovare online il Yamaha
    E ho qualche paura a buttarci dentro la Essence senza pre... mi vedo già Windows in BSOD e l'uscita della scheda a palla!!!
    Nov 2001
    Napoli
    lo trovi da thomann, ma non so se il prezzo è giusto.. di solito sono nella media. Prendi un SPL Volume 2 e sei a posto, oppure con gli stessi soldi cambia la essence con una scheda esterna USB con controllo volume e uscite bilanciate (tipo una essence ONE) e vendi la tua Essence interna. Ci sono anche le versioni B-stock (credio siano usati garantiti).
    Se spendi nel professionale non puoi sbagliare.... IMHO.
    Fermo restando che puoi attenuare il P2500S in uscita con i potenziometri anteriori.
    Jun 2011
    Genova
    JRiver che io adopero ha un paio di protezioni; un "fusibile digitale" per evitare botte e un volume protection.
    Penso serva settare "Internal volume" abbandonando il bitstreaming; per altro già alle spalle se JRiver lavora sul flusso (Convolution, Equalization...)
    Almeno così capisco
    Volume - JRiverWiki
    Volume Protection is a feature to prevent unexpectedly loud output. It is useful in cases where you connect Media Center to a high-gain amplifier where unexpected output at full volume could damage equipment or your ears.
    Makes it so that it isn't possible to increase the volume by more than 5% at a time (so accidentally clicking 100% on the slider will not go to 100%)
    Makes it so that the volume can not be increased by more than 20% a second
    Makes it so that starting playback if nothing has played for 30 minutes sets the volume to 20% (unless the volume is already lower)
    Jun 2011
    Genova
    Leggo che il P2500S ha gli ingressi a jack phone comunque tripolari... riesco a evitare il bilanciato?
    Ma il robo come gestisce il segnale bilanciato IN? Insomma è un "vero" bilanciato? Nel diagramma vedo due "Power Amp" separati che mi fanno pen pensare nella mia ignoranza:
    Nov 2001
    Napoli
    Nella mia ingnoranza sulla lettura di schemi, vorrei ben vedere se un prodotto pro non è bilanciato! Riesci ad evitare il bilanciato acquistando un cavo ad hoc (jack tripolare da un lato, pin rca da un altro). Ma io ti consiglio vivamente di passare ad una soluzione con uscite bilanciate, ovviamente... Secondo me se prendi il finale ed una coppia di cavi jack TRS-RCA economica tanto per fare delle prove, rimarrai sorpreso.
    Ha anche un filtro passa alto/basso, nel caso volessi integrare un sub nella tua configurazione, o nel caso lo usi per amplificare un sub passivo.
    Credimi non riconoscerai i tuoi diffusori... e lo potrai sempre impiegare anche in altri setup.
