E-MU 1212m e DAC esterno
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    Predefinito E-MU 1212m e DAC esterno NAD
    Ciao a tutti vorrei sottoporvi una domanda e scusate in anticipo se dirò delle bestialità ma la mia cultura audio digitale è quella di un bimbo di 4 anni:
    ho una scheda audio E-MU 1212m pci che finora ho usato collegando la sua uscita analogica con 2 jack al mio vecchio ampli integrato usando come player Foobar 2000 + RAM disk. Usavo il resampler SOX a 192KHz e i driver E-MU ASIO a 64bit tutto funzionava perfettamente. Recentemente ho acquistato uno speaker dock NAD VISO 1 AP con amplificazione direct digital direttamente derivata dall'ampli top di gamma M2. Il mio scopo è quello di usarlo collegandolo all'uscita ottica dell'E-MU ma usando il DAC del NAD e non quello dalla scheda audio (già ottimo). Al momento tutto funziona su Foobar con sample rate di 48Khz e con driver ASIO a 32bit e su Patchmix DSP E-MU settando "sync source" su external. Questo, secondo il mio ragionamento, dovrebbe usare il DAC dello speaker e non quello della scheda audio ma è giusto? E' possibile secondo voi aumentare il sample rate considerando che il NAD "Optical digital input accepts up to 24/96k music from external devices like TV, Disc Player or Media Streamer"? Io ci ho provato ma sebbene ci sia segnale output su Patchmix non esce alcun suono con frequenze superiori a 48KHz. Risolto questo, vorrei anche usare i driver ASIO a 64bit ma quando attivo l'opzione e creo il "custom channel mappings" come avevo fatto per la vecchia configurazione non funziona.
    Scusate se sono stato poco chiaro.
    Ultima modifica di iltenente : 25-01-2014 a 17:56
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    Nessuno?
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    Originariamente inviato da iltenente
    Questo l'ho sistemato ma non riesco a far suonare lo speaker con sample rate oltre i 48KHz.
    Con il resampler (Sox) a 96KHz mi da errore: "Unrecoverable playback error: Device channel index out of range"
    Se non fosse che nelle specifiche tecniche c'è scritto chiaramente che l'ingresso digitale ottico accetta segnali da 24 a 96KHz non insisterei !!!
    Cosa mi sfugge secondo voi?
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    Scusate, giusto per capire ma la mia domanda è così stupida che non merita una risposta oppure è troppo complicata?
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Non ricordo ma in ottico la emu dovrebbe uscire tranquillamente a 96. Per far questo mi pare tu debba caricare un nuovo progetto a 96 khz nel patchmix assicurandoti che ci sia il canale di uscita ottico e che sia cablato ed aperto correttamente. Inoltre lascia il sync interno.
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    Grazie per la risposta
    Originariamente inviato da madman
    Lasciando gli stessi parametri di playback del driver ASIO (che funzionano perfettamente a 48KHz) su foobar ho cambiato il sample a 96KHz nel resampler mandando in play un brano si è aperta una nuova sessione sul patchmix a 96KHz con sync interno ma non ho segnale in uscita sul canale ASIO OUT cosa che avevo prima a 48KHz.
    Nov 2001
    Napoli
    assicurati che ci sia l'out ottico, che sia cablato e che non sia in mute, magari posta una immagine.
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    sessione 48KHz funzionante
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 185
Dimensione:   132.5 KB
    sessione 98KHz non funzionante
Nome:   Cattura1.JPG
Visite: 226
Dimensione:   131.8 KB
    messaggio errore quando vado in play
Nome:   Cattura2.JPG
Visite: 156
Dimensione:   21.0 KB
    Nov 2001
    Napoli
    aggiungi anche al conf ASIO di foobar?
    nibble
    Feb 2012
    Jesi
    Non prendere in considerazione gli screenshot precedenti: non avevo mappato i canali 15 e 16, rimando quelli corretti ma sebbene c'è segnale non esce alcun suono dalla cassa.
Nome:   Cattura3.JPG
Visite: 177
Dimensione:   132.0 KB
Nome:   Cattura4.jpg
Visite: 223
Dimensione:   100.6 KB
