Consiglio acquisto altoparlanti per PC
    kibibyte L'avatar di Giurik90
    May 2012
    Castel San Pietro Romano
    Predefinito Consiglio acquisto altoparlanti per PC
    Ciao, volevo comprare un paio di casse per il pc, principalmente per ascoltare musica ma anche per film e gaming. Vi volevo chiedere un consiglio visto che non voglio comprare le classiche cassettine minuscole da mediaworld e avevo pensato a qualcosa tipo queste monitor economiche che però a me potrebbero andare bene, come prezzo sui 60/80€
    -EMPIRE S500 (60€)
    Potenza RMS: 24 Watt totali
    Risposta in frequenza: 60Hz - 20Khz
    Rapporto S/N: >85dB
    Driver: 4" + 1"
    Controlli: Volume,bassi, acuti
    Dimensioni (HxLxP in mm): 243x140x180
Nome:   s500-1.jpg
Visite: 4811
Dimensione:   165.0 KB
    -BEHRINGER MS16 (65€)
    Monitor Attivi a 2-Vie
    2 Amplificatori da 8W
    Woofer da 4"
    Controllo Volume e controlli separati per alti e bassi
    Schermatura elettromagnetica
    2 Ingressi di linea RCA, 1/8" TRS e 1 ingresso Mic 1/4" TRS
    1 Connettore per Cuffia 1/8" TRS
Nome:   ms16_enl.jpg
Visite: 1997
Dimensione:   99.2 KB
    Oppure, se ne vale la pena queste:
    -EMPIRE S600 (80€)
    Potenza RMS: 44 Watt totali 1kHz - THD ≤ 10%
    Risposta in frequenza: 60Hz – 20kHz
    Rapporto S/N: >85dB
    Sensibilità: 680mV 1000Hz
    Driver: 4" 4Ω + 1" 5Ω
    Dimensioni (HxLxP in mm): 263x164x207
Nome:   B_EMPIRE_s600.jpg
Visite: 4605
Dimensione:   81.6 KB
    Grazie per i consigli!
    edit:
    Oltre ai 2.0 stavo vedendo dei sitemi 2.1, visto che l'utilizzo che ne farei io diciamo è multimediale e non esclusivamente musica, tipo sempre su questa cifra ho pensato a qualcosa tipo EMPIRE KS4000 o KS 3000 http://www.empiremedia.it/site/prodo...=1&lingua=1#25
    Qualcuno ha avuto modo di provarle? meglio prendere 2 monitor piuttosto che un 2.1?
    Ho anche visto queste nuove 2.0 sempre empire S350 Nome:   Empire_S-350.jpg
Visite:  9471
Grandezza:  45.5 KB
    "con potenza nominale di 32W, che promette di essere davvero interessante. Gli speaker amplificati sono a 3 vie, quindi composte da un woofer da 3", un midrange da 2" e tweeter da 1" separati, proprio per rendere il suono molto più omogeneo e compatto. Con chassis in legno MDF, gli speaker misurano circa 30 cm in altezza e 15 cm in larghezza, unendo così uno spazio sufficiente per il woofer senza occuparne molto nella postazione di utilizzo; postazione che può essere generale, passando dall'uso di musica, videogiochi e film, da poter collegare al PC, al player audio o alla TV.
    Il produttore afferma che il raccordo reflex è stato posizionato sulla stessa linea d’asse del woofer con il preciso scopo di enfatizzare le frequenze basse. Midrange e Tweeter sono appositamente studiati per lavorare sulle frequenze medie ed alte in modo da conservarne la freschezza senza mai renderle invadenti.
    I controlli per il volume, per i bassi e per gli alti, sono posizionati sul fianco destro della cassa attiva, mentre per le connessioni sono presenti due ingressi RCA (analogici) con i quali è possibile collegare due sorgenti differenti e magari riprodurre contemporaneamente il segnale."
    Ultima modifica di Giurik90 : 31-03-2013 a 20:05
    Le casse da te citate sono tutte buone ma se mi dici meglio il budget che hai vediamo se riusciamo a fare meglio.
    Get Rich or Die Tryin'
    May 2012
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    te l'ho detto! dai 60€ agli 80€!
    Scusa quando ti ho risposto ero stanco morto.
    Con quel budget le casse da te citate sono il massimo, forse le Maudio AV 30 potrebbero starci.
    May 2012
    Le Maudio av30 hanno queste caratteristiche
    Potenza 15W per canale
    Woofer da 3 pollici, con cono curvo e schermato magneticamente
    Tweeter da 3/4 di pollice, con cupola in seta naturale e schermato magneticamente
    Cabinet di tipo bass-reflex con foro di uscita posteriore
    Ingressi sbilanciati con connettori RCA
    Ingresso ausiliario con jack da 1/8″
    Interruttore “bass-boost” per l’ ottimizzazione della risposta in frequenza
    Interruttore power on/off
    Uscita speaker (l’elettronica attiva è contenuta in uno dei due speaker)
    Regolazione del volume sul pannello frontale
    Uscita per cuffia con jack da 1/8″ sul pannello frontale
    costano 80€
    mi chiedevo se allo stesso prezzo non erano meglio le Empire s600 che hanno queste caratteristiche
    Rapporto S/N: >85dB
    Un altra domanda è se 44Watt di potenza non siano troppi. Questo me lo chiedo perché praticamente è l'unica differenza vera e propria tra le EMpire s600 e le s500. Entrambe hanno woofer da 4" e tweeter da 1".
    E poi un dubbio che ho è se questi driver, visto che sono più grandi di quelli presenti sulle Maudio av30 da te consigliate, abbiano una migliore di qualità e resa sonora.
    grazie mille!
    May 2012
    beh secondo me il 3 vie nn lo batte nessuno come qualità generale..poi dipende dai i tuoi gusti..se ti piace sentire dei bassi più potenti o meno....t ripeto..avendo un micro hi fi a 3 vie e essendone molto soddisfatto io prenderei le ultime da te citate...anche perchè ho avuto modo di ascoltare impianti a 2 e 3 vie e io la differenza la sento ovviamente a vantaggio dei 3 vie
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    il 3 vie attira sempre. Poi se ti va di migliorare tiri via alcune cose e le trasformi in passive con un buon sintoampli.
    May 2012
    Grazie per i consigli, sono ormai convinto per le casse Empire a tre vie S 350.
    Magari! Poi se mi scappa compro un ampli tipo questo e le rendo passive Scythe Kama Bay Amp Pro | Recensione
