differenza tra crossover ed equa
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    Predefinito differenza tra crossover ed equa
    Ciao ragazzi,
    avrei bisogno di capire un pò la differenza tra un crossover ed un equalizzatore come questo nell'immagine...non ha le stesse funzioni del crossover questo equalizzatore?
    eppure se lo imposto con gli stessi parametri del crossover non ha lo stesso risultato ..
    Qualcuno può aiutarmi?
    :hihi
    Ciao Mik
Nome:   equa.JPG
Visite: 261
Dimensione:   98.3 KB
    Un crossover ripartisce le frequanze tra i vari altopalanti un equalizzatore modifica esaltando o riducendo la presenza di uno spettro di frequanze.
    Non riesco a vedere bene che programma è quello che hai postato ?
    Get Rich or Die Tryin'
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    è l'equalizzatore di motu del mix....ok,calcola che già invio ogni canale separato al mix cioè bassi - medi - alti separati,poi non posso darle i tagli di frequenza con l'equalizzatore tramite il lowpass e l'highpass?praticamente come il xover solo che lo facciosul mix...questo è il routing che dico:
    da foobar assegno le out tramite l'asio
    e poi le dò i tagli con l'equa?
    non dovrebbe essere uguale?....
    In questo caso puoi utilizzare la scheda audio come cross over splittando il segnale e inviandolo alle diverse uscite.
    Stai molto attendo ad assegnare le frequanze ai diversi AP rischi di romperli, senza prima misurarli non è facilissimo. Per cominciare prova con un taglio a 2000hz 12db d' ottava.
    Se hai dei diffusori con cross over interno devi eliminarlo e creade una connessione per ogni AP.
    Dimmi il m odello di scheda che mi scarico il manuale e posso darti un aiuto più concreto
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    motu ultralite mk3
    ma tutto ciò l'ho gia fatto prendendo pari pari gli incroci dal xover con le misurazioni che dava,però ti devo dire che c'è differenza fra il suono con xover e quello fatto con la scheda audio come ti ho detto,bada che i tagli che le dò sono propio quelli della curva che segna il xover e non l'incrocio,è questo che non capisco stessi tagli suono diverso,come mai?
    Originariamente inviato da mik1969
    motu ultralite mk3
    hai selezionato anche la stessa pendenza e tipologia di taglio ed eventuali ritardi ?
    Comunque potrebbero esserci differenze, il crossoveraggio digitale ha dei vantaggi rispetto a quello fisico.
    Che amplificatori Utilizzi ?
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    forse mi son spiegato male io già stò usando un xoveraggio digitale con allocator, però volevo capire se facendo nel modo spiegato sopra tramite mixer scheda audio che differenze potevo avere tra xover e equalizzatore visto che a vederlo l'equa ha le stesse funzioni di un xover a livello di singola uscita,ed è sempre un passaggio in meno, utilizzerei solo il mixer....
    gli ampli sono vecchi a transistor un qsc un outline e un sansui tutti solo finali di potenza...
    ok quandi sei già su cross over digitale .
    In questo caso... quello che da in dotazione Motu fa anche da crossover ma puoi impostare solo passa basso e passaalto quindi se hai un tre vie non va bene.
    Se invece hai due vie puoi tranquillamente utilizzarlo ovviamente devi selezionare tutte le uscite che utilizzi come Front L e Front R
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    come mai x un 3 vie no? non posso usare i passa alto e passa basso x dare il taglio ai medi?
    se i diffusori hanno 3 ap l' uno non puoi, con la motu poi solo fare due tagli
