L'attuale panorama del suono digitale pare non essere stato ancora in grado di riprodurre tutte le caratteristiche ed il calore delle sonorità analogiche.
Con l'intento di fondere armoniosamente i due mondi è nato Maverik Audio, un brand il cui scopo è avvicinare gli amanti dell'alta fedeltà classica alle qualità del digitale, rimuovendo il sapore a volte secco e sterile della stessa, tramite una perfetta conversione del segnale da analogico in digitale.
Maverik Audio aveva già a proposto sul mercato un prodotto molto interessante da noi analizzato a dicembre 2010, ovvero il TubeMagic D1, ma non paga dell'ottimo risultato ottenuto, l'azienda propone ora il TubeMagic D2, oggetto della nostra recensione odierna, che è una diretta evoluzione del modello precedente.
Il nuovo DAC D2, che si va ad affiancare al D1 senza per ora sostituirlo del tutto, conserva il vecchio design "old school" caratterizzato da linee essenziali con un frontale in alluminio spazzolato e manca ora dei controlli di tono, ma non per questo deve trarci in inganno dal momento che, sotto lo chassis, di sostanza ce n'è e molta anche, rivolgendosi ad un pubblico ancora più esigente.
Di seguito le specifiche principali del nuovo Maverick DAC TubeMagic D2.
Ingressi Audio
  • Ingresso ottico audio x 1 (Digital)
  • Ingresso audio coassiale x 1 (Digital)
  • Ingresso audio coassiale BNC x 1 (Digital)
  • Connettore USB x 1 (Digital)
  • Connettore ottico: 660nm TOSLINK
  • Connettore coassiale: RCA, 500mVpp su 75 Ohm
  • Analogico Connettore: RCA, 1000k ohm
  • Frequenze di campionamento supportati: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz per tutti gli ingressi digitali
  • Formati Audio supportati: PCM lineare, 16, 20 o 24 bit
Uscite Audio
  • Connettori RCA Placati Oro 24K
  • Due regolatori di potenza lineare dedicati per DAC e Line-out
  • Regolatore di potenza lineare dedicato per sezione valvolare
  • Rapporto segnale-rumore uscite RCA analogiche: 117dB
  • Rapporto segnale-rumore uscita Valvolare: >100dB
  • Impedenza di Uscita (Normale e Valvolare): 5K ohm
  • Distorsione armonica totale: meno di 0,001% (uscite RCA), meno dello 0,1% (Tube uscite pre-out)
  • Potenza di uscita massima: 1000 mW x 2 (32 ohm), 500 mW x 2 (300 ohm), 300 mW x 2 (600 ohm)
Alimentazione
  • Trasformatore R-Core lineare
  • 110/220 Volt con interruttore manuale
  • Connessione IEC
Dimensioni
  • Larghezza: 26 cm.
  • Altezza: 5,5 cm.
  • Profondità: 16,7 cm.
  • Peso: 1,8 Kg.
Contenuto della confezione
  • Maverick DAC TubeMagic D2
  • Guida Rapida all'uso
  • Cavo USB schermato
  • Cavo di Alimentazione
