- In collaborazione con Tom Gefrusti -
Nel 1985 Daniel Weiss fonda la Weiss Engineering sulla scia della sua esperienza lavorativa con prodotti quali Studer-Revox; da allora ha sempre lavorato su apparecchi che hanno trovato diffusione negli studi di masterizzazione di tutto il mondo.
Nel 2001 Weiss immette sul mercato il suo primo prodotto consumer, il convertitore D/A Medea, seguito nel 2004 dal Jason transport.
L'oggetto della recensione odierna è il DAC202, il loro secondo convertitore consumer, dopo il limitato successo del Minerva, con protocollo FireWire.
Citando lo stesso Daniel Weiss sulle differenze del DAC202 con il Minerva: "Il DAC202 ha una sezione analogica completamente differente. Inoltre, ha un controllo esterno del volume, un'uscita cuffia, e ingresso/uscita word clock".
Il DAC202 utilizza un dac chip ESS Sabre 9018 configurato con due canali di conversione per ciascun canale audio e possiede un percorso del segnale minimale con un convertitore corrente-tensione e driver bilanciato.
Senza dubbio con un curriculum del genere ci si aspetta un apparecchio di classe dal suono pro.
Normalmente, ciò implica bassa distorsione e poca colorazione, ma saprà il DAC202 essere non troppo asciutto e dimostrarsi, al contempo, raffinato?!
SPECIFICHE TECNICHE
Ingressi digitali:
Firewire x 2, XLR, RCA, Toslink
Uscite digitali:
Firewire x 2, XLR, RCA, dual wire per frequenze 176.4 kHz o 192 kHz soltanto
Uscite analogiche:
XLR: 8.15Vrms +20.44 dBu con 0 dBFS
RCA: 4.08Vrms +14.42 dBu con 0 dBFS
Cuffia 1/4” Jack: 5.2Vrms +16.53 dBu
Controllo di livello:
4 settaggi grossi a relè (analogico),
settaggio fine a manopola (digitale)
Frequenza di campionamento:
44.1 fino a 192kHz / 24 bits Wordsync:
BNC input / output
Spurie (incluse armoniche):
-120dB a 0 dBFS livello input, massimo
livello output, 1 kHz
Distorsione armonica totale + N:
-116 dBr (0.00016 %) a -3 dBFS input
Crosstalk:
>120 dB
Controlli:
telecomando, filtro digitale
Power:
100-120V o 200-240V
Consumo: 15VA max
Dimensioni:
(cm) 8 x 19 x 30 (alt x largh x prof)
