MSB Technology USB Power DAC - [RECENSIONI]
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito Un Convertitore DAC diverso, di alto livello e... a batteria.
    - In collaborazione con Tom Gefrusti -
    Fondata nel 1986 e situata nella California del Nord, la MSB Technology Corporation produce principalmente componentistica audio hi-end ed effettua R&S di nuovi prodotti high-tech su commissione per le maggiori società di elettroniche audio e home theatre del mercato mondiale.
    Uno dei due tecnici fondatori, Larry Gullman, è tutt’ora progettista e presidente della società.
    La società è tra le poche aziende audio che sviluppano la loro progettazione completamente in casa, direttamente sul territorio USA.
    Con un’esperienza di progettazione e realizzazione di lettori CD e convertitori D/A acquisita in oltre 20 anni di attività, MSB continua a proporsi tra i leader nel mercato audio hi-end.
    L'oggetto della recensione odierna è il loro USB Power DAC.
    Nonostante sia il prodotto di base tra i convertitori MSB, l'USB Power DAC non smentisce le proprie radici hi-end.
    L'USB Power DAC utilizza due convertitori discreti di 2° generazione Sign Magnitude R2R ladder, può funzionare a batteria per 10 ore e, oltre agli ingressi standard, possiede un ingresso USB2 per un collegamento asincrono con il computer fino a 192kHz.
    In un mercato compresso e massificato dall'uso continuo di dac chip delta-sigma (single bit), l'utilizzo da parte di MSB dei dac ladder costituisce una delle poche voci fuori dal coro, al contempo profonda e concreta.
    Se il buongiorno si vede dal mattino, allora ladder is back! Che la sfida abbia inizio.
    SPECIFICHE TECNICHE
    Inputs:
    USB, Coassiale, Toslink,
    AES/EBU, MSB Network (192)
    Outputs:
    Uscite RCA: 3.6V RMS (10V pp)
    Uscite Bilanciate: 7.5V RMS (20V pp)
    Impedenda Output:
    50 ohm a 0 dB
    Frequenza di campionamento:
    1.5 MHz fino a 3 MHz
    Filtro digitale:
    16x proprietario
    Slew rate:
    >2500 V/Microsecondi
    Settling Time:
    <90 Nanosecondi
    Range dinamico:
    136 db A misurato
    Rumore di fondo:
    < -145 db
    Distorsione armonica totale + N:
    .002
    Rapporto segnale/rumore:
    140 db
    Separazione dei canali:
    >130 dB
    Master clock:
    +/- 2.5 ppm jitter
    Controlli:
    Controllo di volume (opz.),
    configurazione del filtro digitale
    Dimensioni:
    (cm) 44 x 43 x 35,6 (alt x largh x prof)
    Peso:
    9,1 kg
    Le tue recensioni sono una favola bibo...non vedo l' ora che anche tom diventi dei nostri
    Get Rich or Die Tryin'
    Oct 2010
    A pag.5, nella Parte 3 dell'Analisi strumentale, abbiamo introdotto un nuovo test per stabiire con assoluta precisione la fedelta' di un apparecchio in condizioni vere e non di laboratorio, cioe' durante il playback di un brano musicale variegato.
    Sara' interessante confrontare via via i risultati per allestire un vero e proprio database.
    Ultima modifica di bibo01 : 08-07-2011 a 10:07
    Sara' interessante confrontare via via i risultati di risultati per allestire un vero e proprio database.
    la vostra preparazione è sconcertante ....
    bel lavoro bibo, complimenti
    è stata un piacere leggerla ...
    l'unico mio cruccio è che apparecchi del genere sono fuori dalla mia portata, il budget che sto mettendo via per l'intero impianto è ben al di sotto del Power DAC da solo ...
    boss queste sono raffinateze per il 99% delle persone basta una EMU 1212, ad oggi già con 1500 euro si mette su un impiantino di tutto rispetto
    Oct 2010
    ...e pensare che chiacchierando amichevolmente a Monaco con il progettista, nonche' presidente della MSB, mi diceva che negli States alcuni suoi clienti ne usano vari in parallelo per una configurazione multi-channel
    Paese che vai, portafogli (...ooops)...usanze che trovi!
  1. MSB Platinum DAC test ...
    By microfast in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 59
  2. Dac Usb asyncroni hanno bisogno di Kernel su Foobar ?
    By dubber in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 41
  3. Consiglio scheda audio USB/Firewire o DAC esterno
    By Xfree in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 17
  4. Risposte: 0
