Behringer DCX 2496
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Dec 2010
    Predefinito Behringer DCX 2496
    Un saluto a tutti voi!
    Sul DCX 2496 (così come sul DEQ2496) ho letto diversi pareri, pareri molto discordanti tra loro: chi afferma che è una macchina meravigliosa e chi asserisce che ha i convertitori che fanno pena!......
    Ora io vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienza di modifiche capaci di apportare miglioramenti sensibili della qualità audio.
    In particolare mi farebbe molto piacere conoscere i pareri di Microfast, che conosce molto bene queste macchine e di bibo01, che ha apportato modifiche molto interessanti alla propria scheda audio: potrei fare qualcosa di simile sul mio DCX?
    Grazie!
    Teo Marini
    gibibyte L'avatar di microfast
    Dec 2010
    Originariamente inviato da teomarini
    Grazie!
    Teo Marini
    Che vuoi che ti dica, questo e' il DAC utilizzato nel DCX e nel DEQ:
    AK4393|Site of Asahi KASEI MICRODEVICES
    Ossia un DAC di fascia alta, limitato a 96KHz. ( chi se ne frega? ), ma di fascia alta.
    Saluti
    Marco
    Ps. Io ho modificato sia le schede audio che i DEQ
    Ogni resistenza è inutile ...
    http://www.digifastmultimedia.it
    Dec 2010
    Originariamente inviato da microfast
    Saluti
    Marco
    Mi riferisco al tuo PS: che modifiche hai apportato?
    Non pretendo (per ora!) di conoscere i minimi particolari.
    Ciao!
    Teo
    Dec 2010
    Ciao!
    Teo
    E' molto semplice, la piu' comune modifica sul DEQ2496 ( io ho solo usato questo ), consiste nel sostituire sulla board analogica i 7 doppi opamp JRC4580 con altrettanti di tipo migliore, piu' l'aggiunta qua e la vicino a questi chip di condensatori aggiuntivi di bypass.
    Al tempo io usai gli OPA2604 o gli OP2134, dovessi farlo oggi utilizzarei degli LM4562ma ( soic8 smd ).
    Sullo schedino digitale invece una modifica che ho pure fatto sarebbe quella di sostituire il dac AK4393 con un AK4395 di performance analoghe ma con un filtro abbattitore delle spurie ( stop band attenuator ) molto piu' efficace.
    Infatti l'AK4393 abbatte le spurie di 75dB., mentre l'AK4395 di ben 110dB.
    Pur essendo i due dispositivi pin compatibili, va effettuata una piccola modifica sul PCB perche' l'AK4393 lavora per entrambe le sezioni a 3,3V, mentre l'AK4395 su uno dei pin richiede 5V.
    Saluti
    Marco
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Teo,
    forse questo link ti puo' interessare.
    NB: ci sono alcune modifiche che sono spiegate solo nella versione francese
    Dec 2010
    Vi ringrazio per le vostre risposte: seguirò i vostri consigli.
    Sul sito indicatomi da bibo si parla malissimo dell'ingresso digitale e della Cirrus Logic CS8420: se io entro in S/PDIF, elimino il problema?
    Ciao!
    Teo
    Dec 2010
    Ciao!
    Teo
    Il problema c'e' proprio se entri in digitale, qui infatti entra in azione l'SRC così che indipendentemente dal rate in ingresso al DSP arrivera' tutto ad un rate fisso.
    Purtroppo hanno scelto un SRC ti tipo vecchio, appunto il CS8420.
    Oltretutto l'ingresso digitale ( in comune con uno dei canali analogici, lavora a 110 Ohm di impedenza, quindi pur funzionando l'ideale sarebbe attaccarci una connessione AES-EBU bilanciata o per la spdif sarebbe meglio utilizzare un adattatore di impedenza-livello ).
    Va detto che il DEQ2496 non soffre di questi problemi, ma e' un equalizzatore, non un crossover.
    Saluti
    Marco
    Saluti
    Marco
    gran bella macchina il DEQ ho sentito che fa miracoli se utilizzato con criterio
    Get Rich or Die Tryin'
    Dec 2010
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Se ci sai fare sicuramente ...
    Saluti
    Marco
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Teo intanto benvenuto su nexthardware
    Secondo me la soluzione migliore Rimane il crossover da software ( allocator o Crossover ) oppure, sostituire qualche pezzo all'XOver behringer e entrarci in Analogico
  1. Behringer 2031p / 2030p
    By R!ck in forum -= Home Theatre =-
  2. Behringer A500
    By _FOX_ in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Collegamento behringer ep4000
    By Dimas in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. Omega 2496 VS Catalyst 3.8
    By ^SiRtA^ in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. 3dmark2001se con Omega 2496
    By Eurin in forum -= Schede video e acceleratori =-
