Foobar 2000 e penna USB M2-Tech by Manunta
    byte
    Jan 2011
    Predefinito Foobar 2000 e penna USB M2-Tech by Manunta
    Buongiorno a tutti, scrivo questo mio primo post perchè, dopo lunga ricerca, non ho trovato nulla riguardo all'argomento.
    La questione riguarda il settaggio da effettuare all'interno di Foobar per adattarlo all'uso con la penna USB, la quale utilizza drivers proprietari (a quanto mi risulta) distinguendosi un po' dall'utilizzo classico del S.O.
    Se l'argomento è già stato accennato, vi ringrazio se voleste indicarmi i link utili, altrimenti vi chiedo se qualcuno di voi utilizza questa configurazione e come.
    Ciao a tutti!
    Giorgio
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Uelcommhe ohn bhoards
    Se usi XP con la pennina devi avere il SP 3 caricato e usare la .dll KS (Kernel Streaming)
    Se usi Seven puoi, attivare la modalità esclusiva su API usando come output su foobar il WS
    Per ottimizzare un DAC usb ti rimando a questo capitolo di cMP
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...eda-audio.html
    Ma se posso darti un consiglio cambia output prenditi una musiland
    byte
    Jan 2011
    Grazie del bienvenido e della risposta, Boss!!!!!!!!!!!!!!
    Però................ Ho in effetti XP SP3............. Ma cosa vuol dire usare la .dll KS? Ovvero, come settare il sistema per utilizzarla?
    Poi............. In realtà mi collego ad un DAC esterno tramite SPDIF Coassiale......... (rDAC Arcam........). Che settaggi debbo impostare per questo signore??? Pensavo che la chiavetta USB ci pensasse da sola......
    Del DSP interno di Foobar, poi, che fare??? Debbo settarlo, oppure lasciar fare alla chiavetta, come mi verrebbe da pensare?
    Infine, perchè cambiare? e' proprio una cloaca 'sta pennetta????? Mi è comoda con il portatile......
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Devi andare su Preference ---> Playback e settare nel menu a tendina di output KS
    se non lo hai lo trovi a questo link
    foobar2000: Components Repository - Kernel Streaming support
    scaricalo e installalo seguendo lo stamp che ti allego quindi, vai su components in alto e poi da install cerchi la destinazione dove si trova la .dll e fai apply
    Dal DSP ti conviene attivare advanced Limiter se lo hai preso e il resample SOX che ti serve per upsamplare la frequenza del Brano
    http://www.nexthardware.com/forum/co...-resample.html
    Passare alla musiland ti permette di sfruttare sia ottimi driver WME che ASIO e non hai problemi con il mixer di winzoz XP
    Originariamente inviato da Edmond
    la .dll ks è la dll di foobar che si occupa del kernel streaming trovi un ottima guida del buon wasky in sezione
    per quanto riguarda la pennetta ... piuttosto connetti l' arcam in usb ... l' uscita spif della penna è fuori specifica...
    io ti consiglio all arcam di abbinarci la emu 0101 che trovi da thomman ... poca spesa tanta resa
    Get Rich or Die Tryin'
    byte
    Jan 2011
    Grazie ad entrambi per le risposte ma, abbiate pazienza, sono vecchio e duro di comprendonio........
    Le due schede che citate sono, immagino, delle interfacce digitali esterne, giusto? Qualcosa di simile alla pennetta, diciamo..... (perchè se si tratta di scheda PCI, nobbuona col portatile........).
    Un'altra cosa... Leggendo della M2-tech mi era parso di capire che l'asso nella manica di questa interfaccia fosse proprio la possibilità di utilizzare driver specifici proprietari che consentissero il bypass dei driver del S.O., tra cui il mixer e, forse, il KS.........
    Sbaglio e non ho capito una cippa????
    byte
    Jan 2011
    A proposito, dove trovo l'Advanced limiter? E le estensioni KS, ASIO e Wasapi debbo instarllrle o no?
    assaggiatore di arancini
    May 2010
    Se vuoi l'output su Kernel Streaming, ovvero KS, la risposta è affermativa, quindi devi installare la relativa dll su foobar2000.
    ASIO e Wasapi non servono perché la pennetta non ha driver ASIO nativi e l'output WASAPI è necessario su Vista e 7.
    L'advanced Limiter si trova tra i DSP.
  1. Norton Ghost da penna usb
    By fabcam73 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 20
  2. [aiuto]Linux su penna usb.
    By Fabio Norway Storm in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 11
  3. TV su penna USB info
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. Penna USB con password
    By salvatore in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. cerco penna USB
    By vulcano in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
