Cavo ottico Toslink in fibra di vetro: consigli ?
    Liquid musicofilo L'avatar di Joytoy
    Dec 2010
    Mantova
    Predefinito Cavo ottico Toslink in fibra di vetro: consigli ?
    Apro questo thread e ne approfitto per farvi i complimenti per i contenuti e salutare ed augurare buone feste a tutti.
    Arriviamo al dunque...
    Sto cercando un buon cavo ottico Toslink da 3m.
    Pensavo ad uno in fibra di vetro.
    Ho trovato un Thender 20-103, ma costicchia... oltre 100€+sp.
    Consigli ?
    Alternative piu' economiche ?
    Ciao e grazie
    Joy!
    ;2 Appreciation of audio is a completely subjective human experience. ;1
    Measurements can provide a measure of insight, but are no substitute for human judgment.
    Why are we looking to reduce a subjective experience to objective criteria anyway?
    The subtleties of music and audio reproduction are for those who appreciate it. Differentiation by numbers is for those who do not." -- Nelson Pass
    benvenuto tra noi .... folli
    diciamo che per una distanza del genere non ti convine risparmiare.... tre metri sono tanti
    Get Rich or Die Tryin'
    Dec 2010
    Mantova
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Grazie.
    Il cavo non e' elettrico, ma e' in fibra ottica.
    Il contributo dovuto alla perdita di segnale, "dovrebbe" essere rilegato quasi esclusivamente al "loss" della connessione e quasi niente alla lunghezza.
    Che poi questa perdita possa essere udibile, non so', io possiedo cavi ottici da 2m e 5m in fibra plastica e trasferiscono i medesimi segnali digitali IMHO allo stesso modo.
    Se sussistono differenze con materiale plastico tra 2 e 5m, io non le rilevo... perlomeno ad orecchio.
    Nel caso di fibra di vetro, non conosco il valore aggiunto, e se questo possa essere sonicamente percepibile.
    Joy!
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Ciao Joytoy benvenuto su nexthardware e grazie per i complimenti :furbo
    Onestamente non ho mai provato connessioni con cavi in fibra di vetro ma, solo in fibra plastica quindi, almeno io non saprei consigliarti ma, il gioco vale la candela ?
    Roberto
    Originariamente inviato da Joytoy
    Grazie.
    Joy!
    be se non senti nessuna differenza con 5 mt, IMHO perchè non utilizzare lo stesso cavo per una distanza di 3 metri
    per quanto riguarda le caratteristiche soniche di quelli in vetro non li ho mai sentiti :--
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Benvenuto anche da parte mia Joy.
    Prendere un cavo Toslink in fibra di vetro al quarzo ha senso se ci devi trasmettere un grosso quantitativo di banda segnale.
    Se l'utilizzo è quello domestico di DAT/lettore CD al sintoampli un cavo in fibre plastiche è perfetto anche se,per distanze oltre il mt, io prediligo (sempre che l'impianto sia elettricamente schermato) il coassiale.
    Dec 2010
    Mantova
    Ehhemm... semplicemente perche' utlizzo pure quello...
    Inoltre sconsigliano curvature e pieghe su cavi ottici.
    Meglio una lunghezza sulla misura ottimale.
    Grazie per il benvenuto.
    Allora la banda passante sara' sicuramente 24bit 48Khz, in pratica e' l' uscita ottica del TV Sony LCD da KDL 52EX705 che andra' collegato al DAC Northstar 192 e poi all' ampli stereo piu' casse.
    Questo TV, prevede internet, SAT, digitale terrestre, tutto integrato.
    In questo caso, il cavo ottico e' vantaggioso per la separazione delle masse.
    Joy!
    nibble L'avatar di sala.antonio
    Oct 2010
    -il primo che ti capita ..
    non ci sono grosse differenze tra i cavi ottici.
    a mano che tu non voglia spendere moooolti soldi.
    Dec 2010
    Mantova
    Originariamente inviato da sala.antonio
    Era quello che supponevo...
    Ma non mi spiego ancora, perche' dovrebbero proporre materiali differenti.
    Perche' se c'e' un minimo di differenza sonica, significa che qualcosa cambia...
    ehem...cosa ?
    I dati tecnici dei cavi ottici, parlano solamente di perdita di meno di un dB, (suppongo su tutta la gamma di banda audio, visto e considerato che non citano su quale frequenze...) e di raggi di curvatura da rispettare.
    Mi piacerebbe sapere se c'e' qualcun altro in grado di fornire la propria esperienza in questo ambito.
    Voglio capirci di piu'.
    Joy!
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    ehem...cosa ?
    Joy!
    Ci sono dei standard che regolano la communicazione dei Dati (IECC) se, un toslink in fibra ottica corrisponde allo standard viene messo in vendita, io ho preso un Apogee da 16 €
    Credo che, il fibra di vetro sopporti meno le pieghe rispetto alla fibra plastica ed è, molto più delicato
  1. Pulire il vetro dello scanner sporco all'interno... consigli?
    By OSMIUM76 in forum -= Hardware generico =-
  2. Convertitore toslink RCA
    By feBBr3GiaLL4 in forum -= Home Theatre =-
  3. Risposte: 5
  4. Plastica o vetro?
    By Send in forum Helps & How-To
  5. ADSL,fibra..devo riabbonarmi
    By Utente Normale 01 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
