WASAPI -ASIO e Kernel Streaming Quando Usarli
Ne ho lette di tutti i colori dentro i forum Hi Fi e sembra che, questi 3 vocaboli piacciano molto :asd peccato che, sono usati a Vanvera :smt044 Il più delle volte non si sa di cosa si stia parlando come in questo Caso
Videohifi Forum
Vediamo insieme in cosa sono differenti e come usare questi output e quando:
Kernel Streaming
E' da utilizzare solo su XP in quanto permette di sfruttare il Kernel (sappiamo tutti cosa sia il kernel di windows ) per attribuire i compiti alla ns scheda audio e quindi, permette di scavalcare il mixer Audio di XP che, non lascia uscire in Bit Perfect il nostro audio ma, tronca a 14bit. Questo Output viene sfruttato da Foobar2000 attraverso una .dll aggiuntiva ma, non permette di impostare bit rate maggiori di 16bit come WASAPI e ASIO
E' consigliato avere il SP3 di XP per ottenere il perfetto controllo in Asyncrono (sistem32/asyncmac.exe) di periferiche DAC con protocollo Dati USB
foobar2000: Components Repository - Kernel Streaming support
Non serve usarlo su Vista e Seven come spesso consigliato :angry è sbagliato e vediamo perchè:
Windows Audio Session API
Inserito come componente dedicato all'audio dal SO Windows Vista, sfrutta il Core Audio API di windows, questo permette di utilizzare il Software di play in modalità esclusiva e quindi di ottenere il Bit Perfect ma, senza pesare sul Kernel inoltre. se impostato come out in foobar2000 permette di impostare Bit Rate maggiori di 16bit arrivando a 32bit come ASIO se, ovviamente sono supportati dalla scheda audio.
Ovviamente i Driver Utilizzati sono i WME compilati dal produttore per la periferica Audio
Su Foobar2000 serve una .dll da scaricare e copiare nella cartella components questo perchè, Peter ha scritto Foobar2000 prima che sbarcasse nei PC il Sistema Operativo Vista e poi Seven
Quasi tutti i SW Players odierni sfruttano la modalità esclusiva API Audio e Seven di Default è impostato per utilizzarla anche a bitrate e sample rate maggiori di 16 bit e 44.100 Hz anche con Media Players - Zune - Media Center e si possono cambiare anche on Fly
In questo caso la qualità audio dipende dai driver Direct Sound della Vs scheda Audio
http://www.nexthardware.com/forum/ga...hp?n=15832&w=o
ASIO
I Driver Audio ASIO sono proprietari della Steinberg e sono usati in ambiente professionale per registrazione e mixare Brani grazie alla prerogativa di: sfruttare un buffer molto piccolo per gestire il flusso audio Data in conversione D/A questo, permette di ottenere una bassa latenza Audio sia in Recording che in ascolto
Per poterli utilizzare e fruire dell'ottimo ascolto che regalano, la nostra scheda audio deve avere supporto per questi Driver giunti alla versione 2.0
Anche qui si deve avere la .dll di foobar2000 per usare il supporto ASIO
foobar2000: Components Repository - ASIO support
E creare un profilo ASIO nell'apposito Menu di Foobar2000
http://www.nexthardware.com/forum/co...-resample.html
Spero che possa servire :asd
