WASAPI -ASIO e Kernel Streaming Quando Usarli
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
  1. #21
    byte L'avatar di Alek
    Nov 2010
    Usero' seven o vista perche xp mi ha realmente frantimato gli attributi.
    La versione semplificata nlite ha qualcosa che blocca il corretto funzionamento del pannello di controllo della cantatis, che semplicemente non si apre.
    E' da sta mattina alle 8 che cerco di capire cosa sia modificando le impostazioni .. ho fatto fuori un pacco da 20 cd e tutt'ora non funziona.
    Quindi o lo uso in versione normale (e non ci penso nemmeno, non sono mica pazzo) oppure lo lascio perdere.
    Adesso sto seguendo la guida per seven, poi provero' vista.
  2. #22
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Alek
    Vista e Seven usano entrambi il Windows Audio Session API la differenza è che, su vista devi lavorare di più Alek mentre, su Seven sei a metà dell'opera
    Inizia a settare bene il bios della tua scheda Madre ( che cosa monti ? ) e ottimizza i timing RAM tirandoli al massimo permesso da SPD
    Installazione pulita e inizia a chiudere tutto quello che non ti serve e a togliere i programmi inutile come il mahjong Titan
    Buon lavoro e buona musica Alek
    Roberto
  3. #23
    Nov 2010
    La schedina e' una asus AT5NM10-I.
  4. #24
    Jan 2011
    Predefinito crossover
    ciao wasky
    ho seguito i tuoi articoli e mis ono appena iscritto al forum
    ho letto che sei interessato ai filtri crossover:
    credo che alberto maltese (costruire hi-fi) sia molto competente
    ed ha scritto molti articoli sull'argomento
    se interessato posso provare a fare scan ed inviarteli, o puoi procurarteli direttamente
    tramite redazione
    complimenti per la competenza
    a presto per consigli per il mio pc audio
    iao
  5. #25
    byte L'avatar di poluca
    Sep 2010
    Priverno LT
    Roby lascia stare i filtri e comprali già fatti........ non sai con chi stai parlando....
  6. #26
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da salcor
    ciao wasky
    tramite redazione
    iao
    Benvenuto Salcor
    Sento spesso Alberto per telefono e anche io scrivo per Costruire HiFi Grazie cmq
    Eccomi durante la premiazione di Terni di 2 anni fa ho vinto proprio con un Diffusore Bergelmir e anche grazie ad Alberto e i suoi articoli che ho tutti
    @Luca
    E' semplice si prende un filtro ciare da 8ohm con fase cinetica ( perchè si muove ) e si attacca ai transienti
  7. #27
    Jan 2011
    Ti ringrazio per i baci di benvenuto
    Ho letto i tuoi articoli su costr hi-fi per poi cercarti sui vari forum ed imparare come usare al meglio un pc per audio
    Grazie
  8. #28
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Grazie
    Qui sei nel posto giusto e non solo per i miei consigli ma, per quelli di tutta la communità
    Sei intenzionato a metter su un PC Audio Transport ?
    Leggiti bene la sezione cMP + cPlay è ricca di info e tweak per raggiungere un risultato ottimo
    Roberto
  9. #29
    Sep 2010
    Priverno LT
    Benvenuto Salcor
    @Luca
    ....domani visto che non ho un cavolo da fare ci provo.....fase cinetica.......transienti.... ma dò li trovo stì termini complicati!!!!!!
  10. #30
    Ne ho lette di tutti i colori dentro i forum Hi Fi e sembra che, questi 3 vocaboli piacciano molto peccato che, sono usati a Vanvera Il più delle volte non si sa di cosa si stia parlando come in questo Caso
    Videohifi Forum
    Vediamo insieme in cosa sono differenti e come usare questi output e quando:
    Kernel Streaming
    E' da utilizzare solo su XP in quanto permette di sfruttare il Kernel (sappiamo tutti cosa sia il kernel di windows ) per attribuire i compiti alla ns scheda audio e quindi, permette di scavalcare il mixer Audio di XP che, non lascia uscire in Bit Perfect il nostro audio ma, tronca a 14bit. Questo Output viene sfruttato da Foobar2000 attraverso una .dll aggiuntiva ma, non permette di impostare bit rate maggiori di 16bit come WASAPI e ASIO
    E' consigliato avere il SP3 di XP per ottenere il perfetto controllo in Asyncrono (sistem32/asyncmac.exe) di periferiche DAC con protocollo Dati USB
    foobar2000: Components Repository - Kernel Streaming support
    Leggendo questo e anche il link citato mi rimangono cmq alcuni dubbi.
    Ho notebook con xp sp3 e foobar 2000 ed esco con la usb nel vdac : adesso uso ds ma, posso usare ks ?
    ho scaricato la dll ma nell'elenco degli output ks appare per scheda audio ma non per il dac usb, come mai ? :
    altra questione, vorrei acquistare un netbook con win7 e la pennetta hiface per connettermi con coassiale al vdac e ascoltare files 24/192.
    In questo caso si consiglia di usare wasapi ma, è vero che si perde ogni controllo del volume (mixer e foobar compreso) ?
    Inoltre , a quanti bit si deve settare l'output di foobar ?
    attualmente con ds funziona qualsiasi cosa imposti (se a 8 bit aumenta il rumore di fondo), è normale ?
    spero che le Vs eventuali risposte fughino dubbi anche ad altri utenti.
    grazie anticipatamente.
    cordialmente. bwv544.
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
  1. KS, WASAPI e DAC North Star USB32
    By Pascal in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 27
  2. Musiland 01 US: meglio ASIO, WASAPI o altro?
    By Antigen in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. Differenze tra ASIO-Kernel Streaming
    By sala.antonio in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. foobar2000 & Kernel Streaming
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. RPM ...voglio usarli!!!
    By Mega in forum Programmi
