foobar2000 & Kernel Streaming
    Predefinito foobar2000 & Kernel Streaming
    Buonasera a tutti!
    In attesa che mi giunga l'interfaccia di formato M2Tech ho installato su foobar2000 il plugin Kernel Streaming Foobar2000:Components/Kernel Streaming support (foo out ks) - Hydrogenaudio Knowledgebase tanto per fare qualche confronto tra questo componente aggiuntivo e WASAPI (come S.O. uso Windows Vista Home Premium aggiornato a SP2). Ebbene, nonostante la dll KS sia stata regolarmente installata nella cartella "Components" di foobar, andando nel menù output questa non risulta essere presente tra le opzioni disponibili, al contrario di tutte le altre, WASAPI compresa... quale potrebbe essere il problema?
    Grazie!
    Massimo Bianco
    Problema risolto...
    Ho scoperto che i Kernel Streaming non sono supportati da tutte le schede audio, e io avevo provato solo con la Realtek di serie del PC... E' bastato collegare il convertitore esterno per far comparire, tra le opzioni disponibili di "Output" di foobar, Ks.
    Massimo Bianco
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Massimo Bianco
    Problema risolto...
    Non serve usare il KS Foo .dll Massimo su vista in quanto, c'è WASAPI e non esiste più il problema del Kmixer che troncava a 14bit
    Quindi in my humble opinion su Vista si và di ASIO o WASAPI
    Roberto
    Ciao Roberto,
    il componente aggiuntivo KS l'ho installato perchè è necessario, insieme ai driver proprietari M2Tech, per il funzionamento dell'interfaccia USB > S/P DIF (la "pennetta di Manunta"), che tra oggi e domani dovrebbe arrivarmi...
    Massimo Bianco
  1. Radio streaming di qualità in Foobar - [GUIDA]
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 47
  2. WASAPI -ASIO e Kernel Streaming Quando Usarli
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 58
  3. Differenze tra ASIO-Kernel Streaming
    By sala.antonio in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. buffering streaming multimedia
    By grassawakka in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. mandrake 8 & nvidia kernel...
    By carlo in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
