iTunes per Windows, guida alla messa a punto audio
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
    Predefinito iTunes per Windows, guida alla messa a punto "Audiophile"
    iTunes per Windows, guida alla messa a punto Audiophile
    di Massimo Bianco
    iTunes è un programma particolarmente diffuso, sia perché costituisce l'interfaccia naturale del popolarissimo lettore Apple iPod, sia perché, di fatto, rappresenta uno dei programmi più belli e semplici da usare!
    Se tutti o quasi conoscono iTunes, pochi sanno in realtà che questo programma, attentamente configurato, è anche molto "Audiophile"...
    Nella sua ultima release (v9.0.2), infatti, è ora possibile impostare (solo su Vista/Seven a 32 bit), nelle preferenze di “QuickTime”, la modalità “WAP (Windows Audio Session)”, in modo da avere in uscita un segnale “bit perfect”.
    Tenendo conto del fatto che il programma in questione ha un'interfaccia utente molto accattivante, che è possibile allegare le copertine agli album in modo automatico anche se estratti nel formato .WAV, che “rippa” e archivia efficacemente... diremmo che ci sono motivi validi per provarlo!
    Indicazioni d’uso della guida
    Sebbene la presente guida sia stata scritta per il programma iTunes, si fa presente che le impostazioni di seguito descritte nei paragrafi “Impostazioni audio per scheda audio/DAC”, “Impostazioni avanzate per Windows Vista e Seven” e “Varie”, sono applicabili, anzi devono essere applicate, anche ad altri player audio (vedi P.S.).
    Impostazioni per QuickTime:
    - Selezionare "WAP (Windows Audio Session".
    Percorso: QuickTime Player > Modifica > Preferenze di QuickTime...> Audio.
    - Selezionare la frequenza di campionamento e la dimensione del file, in modo che queste siano uguali a quelle del file che si intende riprodurre (esempio: per i CD, impostare "Frequenza" = 44,1 KHz e "Dimensione" = 16 bit).
    Impostazioni per iTunes
    - Togliere il segno di spunta da ogni casella.
    Percorso: iTunes > Modifica > Preferenze > Riproduzione.
    - Disattivare l'equalizzatore togliendo il segno di spunta dalla casella "Attivo".
    Percorso: iTunes > Vista > Mostra equalizzatore.
    - Impostare la "Dimensione" e la "Frequenza di campionamento" della scheda audio (o DAC) allo stesso modo visto per QuickTime, cioè con la stessa "Dimensione" e "Frequenza" del file che si intende riprodurre, indipendentemente dalla risoluzione nominale della scheda audio o del DAC usato: se, ad esempio, si intende riprodurre un file a 16 bit 44.100 Hz (un CD), si dovrà impostare 16 bit/ 44100 Hz nel pannello di controllo, anche se la scheda audio (o DAC) che si sta usando presenta una risoluzione nominale superiore (24 bit/ 96000 Hz oppure 24 bit/ 192000 Hz).
    Percorso: Start > Pannello di controllo > Audio > Proprietà > Avanzate.
    - Mettere il segno di spunta alle due caselle sotto "Modalità esclusiva".
    - Disattivare tutti i suoni di Windows.
    - Portare il livello del volume digitale al massimo (anche quello di iTunes!) e non variarlo durante l'uso, pena una perdita di risoluzione: modificare il livello sonoro agendo sempre e solo sull'amplificatore!
    - Se presente, disabilitare "PC Beep".
    - Disabilitare tutti i miglioramenti del suono.
    - Disabilitare i microfoni (ricordate di abilitarli in caso di necessità).
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 31-12-2009 a 13:35
    Massimo Bianco
    Attenzione!
    E' possibile leggere la guida completa di iTunes per Windows, direttamente a questo indirizzo:
    http://www.fedeltadelsuono.net/FDS16...es_windows.pdf
    INFO HI-END
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 21-01-2010 a 21:27
    Massimo Bianco
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Ottimo Lavoretto Massimo letta anche ieri su Audioreview
    Topic messo in Rilievo per gli amanti di questo software di riproduzione molto completo come skin e funzionalità
    Ricordo che i tunes è completamente gestibile in Remoto con un IPhone quindi è un ottimo software per un pc con cabinet e schermo touch screen integrato
    Peccato che per ogni file di diverso resample si debba cambiare la frequenza di campionamento di quick time e di windows
    Sicuro massimo che almeno quella del mixer AC97 non si possa lasciare su 24 bit e max frequenza di campionamento ?
    Grazie per la guida
    Roberto
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Massimo Bianco
    Caro Moderatore,
    sono onorato dell'evidenza che ha voluto dare al mio modesto lavoro...
    Sono io che ringrazio te anche a nome dello Staff Massimo
    come sai è uno dei software che forse ritengo valido come media monkey per rendere facili le operazioni a chi cerca maggior facilità di impiego
    ITunes diciamo che è un Software adeguato ad un PC Stand Alone
    Roberto
    Avezzano (AQ)
    Wow che guida... complimenti Massimo!
    Grazie a tutti per i complimenti... immeritati, ma sempre ben graditi!
    Colgo l'occasione per ringraziare Roberto Vagli, che in questo forum mi ha dato parecchie "dritte informatiche"
    Approfitto di questo spazio, visto che di guide stiamo trattando, per segnalarvi la lettura di queste dispense sull'audio digitale scritte, in modo autorevole e rigorose ma facilmente comprensibili da chiunque, dal prof. Francesco Romani: http://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/IAD/IAD.html (vedi pdf)
    Massimo Bianco
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 06-02-2010 a 07:16
    Massimo Bianco
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    ottimo lavoretto con itunes Massimo
    Software immediato e completo di skin che ne fanno un valido software di approccio con un DAW
    Marco (Otello) stà facendo un'ottimo lavoro veramente
    Roberto
    Grazie Roberto
    Sì, condivido il pensiero su Marco...
    Massimo Bianco
    Attenzione!
    INFO HI-END
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 12-01-2010 a 13:21
    Massimo Bianco
  1. Risposte: 31
  2. Messa a punto del PC per uso audio
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 146
  3. Exact Audio Copy (EAC), guida alla messa a punto del programma
  4. Messa a punto della Abit KT7A con TB 1300mhz
    By Trombas in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Messa a punto
