Fruscio casse
    nibble
    Nov 2004
    Predefinito Fruscio casse
    Ciao a tutti!
    Eccomi con un nuovo problema.
    Volevo chiedervi da cosa può dipendere la presenza di un fastiosissimo fruscio
    che provviene dalle casse. E' sempre presente (sia quando viene
    riprodotto un file musicale ma asia non riproducendo alcun suono)
    Ed aumenta aumentanto il volume delle casse.
    Cosa posso fare? E' veramente fastidioso.
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    come hai collegato le casse ? Con cavo schermato ?
    nibble
    Nov 2004
    cioè, non so cosa è un cavo schermato
    è un cavo che credo sia dato in dotazione quando si acuista le casse con lo spinotto verde.
    Mar 2002
    TURIN
    non è detto, molti danno anche della semplice piattina...
    hai modo di fare una foto del cavo che collega l'impianto alle casee ?
    Anche io uso la semplice piattina, controlla magari che non passi troppo vicino ad un cavo di alimentazione o che le casse non siano troppo vicine ad una sorgente di segnale ad alta frequenza come, ad esempio, un ricevitore wireless o una sk di rete radio.
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Bhe, se la scheda audio è quella integrata il fruscio può derivare anche da quella.... basta una leggerissima massa da qualche parte o l'alimentatore non schermato bene...
    nibble
    Nov 2004
    no la scheda audio non è quella intergrata nella scheda madre ma separata.
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Che scheda audio hai??
    Che tipo di impianto usi???
    Tipo di connessione dal PC alle casse(uscita ottica, uscita digitale coassiale, semplici cavi RCA analogico per singolo canale)
    Il rumore di fondo può essere causato da varie interferenze, oltre alla normale amplificazione delle casse o della scheda audio...aumentando il volume delle casse è normale che aumenti il rumore di fondo, dato che si amplifica il segnale e quindi anche il rumore...
    nibble
    Nov 2004
    La scheda audio è una Creative SB Live 24 bit.
    In che senso che tipo di impianto uso?
    Ho due casse TDK chre sono unite all'amplificatore e da qui parte un cavo verso il PC, credo sia un normale cavo che danno in dotazione con le casse e la amplificatore.
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Quindi un normale impianto stereo con cavetto jack stereo giusto????
    In questo caso non conosco il modello preciso del tuo sistema audio TDK, ma se il costo di acquisto è stato basso, sicuramente il fruscio dipende dal sistema di amplificazione interno, per controllare se influenza di più la scheda audio o le casse , prova ad abbassare il volume dal controllo volumi della scheda audio ed a aumentare il volume delle casse , vedi se c'è qualche differenze, poi prova a fare l'inverso imposta il volume dal controllo volumi della scheda audio al 90% e prova ad abbassare il volume delle casse....
  1. Fruscio casse mentre regolo il volume!!!
    By peppeilgrosso in forum -= Modifiche Elettroniche =-
    Risposte: 73
  2. Problema Fruscio Casse
    By Carneo in forum -= Hardware generico =-
  3. Fruscio
    By rosagent in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 11
  4. fruscio di fondo
    By kamasutra in forum -= Hardware generico =-
  5. Strano fruscio...
    By Sub-Zero in forum -= Alta Fedeltà =-
