Avvio ripetuto all' accensione del pc
    Predefinito Avvio ripetuto all' accensione del pc
    Salve, dopo due anni mi si è ripresentato un problema simile, cioè il riavvio ripetuto del pc durante l'accensione. Ciò avviene prima di qualsiasi "bip" di inizio di caricamento di Windows, quindi presumo che sia un problema solo hardware.
    La cosa strana è che dopo questo processo il pc funziona perfettamente e sostiene anche alte intensità di lavoro, almeno per il momento. La cosa ancora più strana è che se lascio il pc spento per almeno mezz'ora, durante la riaccensione tutto avviene regolarmente senza i riavvii improvvisi.
    Due anni fa il problema, che degenerò a livelli peggiori, fu superato con il cambio in garanzia dell'alimentatore (da un Antec TPQ 1000EC a un TPQ 1200EC). Oggi cosa dovrei fare, cercando di capire prima di tutto da dove nasce questo problema ricorrente? Grazie.
    SISTEMA:
    - WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT
    - SCHEDA MADRE ASUS 1366 Rampage II Extreme
    - PROCESSORE CPU 1366 INTEL Core I7-920 2,66GHz 8MB 4,8GT/sec Box
    - 3 SCHEDE GRAFICHE SLI Gigabyte Nvidia geforce gtx 260
    - 2 x RAM DDR3 6GB / 1600Mhz CORSAIR XMS3
    - ALIMENTATORE Antec TPQ 1200EC
    Ultima modifica di fabio2012 : 27-07-2014 a 22:09
    hai la CPU in OC ?
    Intendi in overclock? Mai fatte queste cose, non so nemmeno come si fanno..
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Originariamente inviato da fabio2012
    Magari qualche falso conttato ....togli metti la scheda video...stessa cosa con le ram ecc ecc e vedi se ti fa ancora sti riavviiii....
    Ops tre schede video ....beh ti direi prima di Verificare se tutto Funge con una sola....
    signature
    Aug 2008
    Palermo
    credo si rendano necessari alcuni chiarimenti:
    a) il problema del TPQ-1000EC era esattamente il medesimo di quello attuale o soltanto similare?
    b) alla fine della giornata togli tensione al pc tramite l'interruttore dell'alimentatore/multipresa,
    o lasci il pc con l'alimentatore in stand-by?
    c) produttore e tipo dei moduli di memoria?
    d) 3x4GB o 6x2GB?
    Essendo questa problematica assimilabile a una serie di cause, più in generale ogni altra info sul
    manifestarsi del problema attuale, verrebbe comunque utile.
    Sep 2009
    A casa mia
    Potrebbero essere anche Le ram a pensarci bene ...questi riavvii erano dovuti quando il settaggio non era in linea...(oc)
    Ora se di OC manco sai come si fa.... potrebbe essere come ha specificato Totocellux ai banchi ram..che forse non riesce digerire il 3x4 o 6x2....
    signature
    Allora aggiorno..ho portato il pc in un centro riparazioni dove mi hanno sostituito la batteria tampone. Sembrava che ci avessero azzeccato ma dopo due giorni il problema è ricominciato.
    Rispondo a Totocellux (grazie innanzitutto):
    1) il problema con il TPQ 1000 nacque allo stesso modo fino a degenerare in spegnimenti continui anche dopo l'accensione durante l'uso regolare del pc.
    2) a fine giornata spengo il pc cliccando "arresta il sistema" in Windows e nient'altro.
    3) Sono riuscito a rintracciare le caratteristiche delle RAM : 2 x RAM DDR3 6GB / 1600Mhz CORSAIR XMS3
    Ultima modifica di fabio2012 : 27-07-2014 a 22:14
    Originariamente inviato da sidd
    Grazie anche a te per l'assistenza. Ma se le RAM darebbero questo problema perché il sistema per ben due volte mi ha funzionato bene con alimentatore nuovo per circa due/tre anni e solo dopo ha cominciato a manifestare il fenomeno?
    bit L'avatar di Support@Antec
    Apr 2014
    Taiwan
    Hi,
    I dont speak Italian ...
    I assume, a BIOS update has modified the PG signal tolerance of the MBU and now the PSU can only start with a cold start correctly. A soft start (warm start) alters the PG signal from the PSU too much away from the MBUs new tolerance range.
    You can try to update the BIOS, otherwise, this compatibility issue can not be solved.
    Sorry, I don't speak Italian, but I use Google Translate!
    Follow us on Facebook and Twitter for raffles, prizes, goodies, etc.!
    Facebook: http://www.facebook.com/AntecEurope
    Twitter: http://www.twitter.com/AntecEurope
    Originariamente inviato da Support@Antec
    Hi,
    Hello, thank you very much for your support. How a BIOS updates automatically itself ? Could you write step by step (from BIOS menu) how to modify the temperature range with precise safe numbers ?
