Dove e/o come acquistare cavo modulare x vga
    Jan 2014
    Predefinito Dove e/o come acquistare cavo modulare x vga
    Salve a tutti,
    siccome non sono riuscito a trovare tale informazione nel web chiedo:
    è possibile (e, se si, come) acquistare il cavetto per l'alimentazione della scheda grafica dedicata?
    Ho acquistato un Antec HCG620M (modulare) da un privato il quale sostiene che il bundle era completo ma non trovo il suddetto cavo.
    Tralasciando discussioni varie mi interessa sapere se è come è acquistabile tale cavetto.
    Grazie
    Immagino ti riferisca ai cavi di alimentazione con connettore PCI-E che sono due in confezione ...
    Qui il modello da 850 ma la dotazione accessoria per il 650W è identica ...
    Antec HCG-850M | 7. Cablaggio | Recensione
    Se non ci sono è un problema, non vengono venduti come parti accessorie, l'unica è utilizzare un adattatore da molex 4 pin -> PCI-E 6 / 8 pin generalmente presenti nella confezione delle schede video stesse o acquistabili senza difficoltà on line.
    Jan 2014
    Ti ringrazio molto,
    immaginavo che non fossero disponibili come "acquisto accessorio".
    Nel bundle dell'Antec HCG520m già in mio possesso il cavo di alimentazione per la vga è un cavo singolo con due connettori PCI-E 6+2, immagino che sia la stessa cosa per il 620m.
    Utilizzando gli adattatori molex 4pin -> 6+2 incorrerei in problemi di alimentazione alla vga sotto pieno carico?
    Con il corrente HCG520m sto alimentando la mia configurazione i5 3570k (dissi CM TPC800 p/p 2 ventole 120mm) + Asus MVG ROG + 2x4gb dd3 patriot extreme masters 2133 cl11 + r9 290 + hdd seagate 1tb + 3 ventole 120mm + 1 ventola 140mm.
    Overclockando anche la vga il wattaggio del 520 è sufficiente o è più sicuro montare il 620m?
    con un R9 290, al di là che gli Antec sono alimentatori di livello alto, sei stretto ... monta il 620M ...
    comunque sul 620M dovrebbero essere due i cavi PCI-E per un totale di 4 connettori ... con i molex e gli adattatori non dovresti avere problemi ... ma tanto usi il cavo PCI-E del 520M
    Jan 2014
    Grazie ancora!
    In merito agli adattatori molex->pci-e vanno bene tutti o ci sono delle marche che garantiscono una migliore qualità costruttiva?
    vanno bene tutti, l'unica differenza può essere lo sleeving sui cavi
    Jan 2014
    Benissimo grazie!
    Grazie anche per la tua pazienza e rapidità.
    Buon pomeriggio
