Originariamente inviato da
giampa
Premesso che il tuo è si un alimentatore con certificazione 80Plus, ma è Bronze, quindi più caldo del GOLD o de Platinum, utilizzi un case che non è il massimo in quanto a ricircolo di aria perchè è un mid tower entry level che utilizza materiali che non sono il massimo in quanto a dissipazione del calore e soluzioni di raffreddamento ...
Potresti aver effettuato anche a livello di cavi, una installazione non particolarmente ordinata che va a pregiudicare un corretto ricircolo dell'aria ...
Di serie, se non erro, monta solo la ventola da 120mmm posteriore alla quale, stando a quello che hai scritto, immagino tu abbia aggiunto una ventola forntale sempre da 120mm (spero con la stessa portata di aria) ...
Secondo me è normale che scaldi un po' ...
Ovviamente avrai messo l'alimentatore con la ventola rivola verso il basso, spero ...
Potresti provare ad installare una ulteriore ventola nel pannello laterale in corrispondenza della scheda video e vedere se la dispozizione interna dei cavi è migliorabile con qualche fascetta ben messa
