ANTEC TruePower New 750W : la parola ai Power Users ...
    Predefinito ANTEC TruePower New 750W : la parola ai Power Users ...
    ANTEC TruePower New-750W
    In questi giorni ho avuto modo di testare sul mio pc il nuovo alimentatore TP-750W della Antec e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. La nuova serie TruePower New di Antec offre agli utenti un'avanzata soluzione di alimentazione in grado di offrire affidabilità, efficienza e qualità. Il nuovo TP-750W è dotato di moduli di regolazione della tensione DC-DC ed è raffreddato da una ventola PWM da 120mm che risulta essere particolarmente silenziosa. I cablaggi sono rivestiti da un elegante retina nera e la loro lunghezza consente di montare l'alimentatore in qualsiasi sistema senza particolari problemi. Il nuovo nato di casa Antec, inoltre, è certificato 80 PLUS® Bronze e viene introdotto sul mercato con un rapporto prezzo-qualità veramente interessante.
    Ecco qualche immagine dell'alimentatore e del suo box
    Tabella Connettori
    Tabella Tensioni in Uscita
    Certificazioni Varie
    In questo thread a seguire raccoglieremo le impressioni di utilizzo dei vari utenti
    Ultima modifica di brugola.x : 18-11-2010 a 17:19
    Io ne ho due di Antec True Power New 750W, uno nel server e uno nel PC Daily
    Devo dire che tra tutti gli alimenti che ho provato fin ora è uno dei più silenziosi mantenendo il carico nei limiti di un normale PC.
    Attualmente ci alimento
    Intel Core 2 Quad Extreme QX9770
    Foxconn BlackOPS
    4 GB DDR3
    SSD SandForce
    Sapphire Radeon HD 6850
    Il secondo spinge invece:
    AMD Athlon II X2 250
    Foxconn Cinema AM2
    4 GB DDR2
    4*1 TB WD Green (RAID 5)
    1*1.5 TB WD Green
    1*1 36 GB Raptor
    il tutto nel più completo silenzio, ovviamente abbinando con ventole di sistema adeguate.
    I cablaggi modulari sono comodi e i cavi preinstallati sono in genere sufficienti per installazioni con poche periferiche, come nel primo dei due casi. Piccolo difettuccio è la difficoltà nell'inserire alcuni adattatori nei molex, che ogni tanto risultano un po' duri da inserire.
    A breve aggiungo qualche fotina dei setup
    Eccole
    Sistema Principale
    Server
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Personalmente sono stato convinto anche io dalla bontà di questo alimentatore, dai notevoli pregi che risiedono in un perfetto connubbio tra silenziosità, efficienza e duttilità di utilizzo.
    Un ottimo prodotto che può essere acquistato sia dall'utente che ricerca affidabilità e durata nel tempo nelle configurazioni da utilizzo 24/24, sia dall'utente che si diverte nel provare a "smanettare" con l'oc dei vari componenti del proprio sistema senza il ben che minimo problema.
    Con 100A sulle linee da 12v c'è la certezza di non poter avere nessun genere di problema anche con l'hardware più esigente...
    A breve qualche fotina del bel prodotto:-;
    Server
    che bel severino ti sei fatto beta
    domani vedo di postare anch'io un paio di foto del mio sistema, prima però lo devo spolverare un pò
    Originariamente inviato da Konrad76
    che sistema stai alimentando konrad??
    io stò facendo girare il mio 975 su classified, 3GB di ram e una 5870 come vga, sinceramente avrei detto che non ce la faceva a reggere il tutto ma mi sono sbagliato di grosso, il 750W di Antec pedala che è un piacere
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Ne è arrivato uno anche a me stamattina per uso Audio PC Transport
    Spettacolare almeno ad una prima analisi visiva. non vedo l'ora di montarlo
    Rob
    Ultima modifica di wasky : 22-11-2010 a 21:10
    Mar 2007
    Bergamo city
    Lo utilizzo come alimentatore base durante i test delle piattaforme più svariate tipo il 670 su evga p55 con 4 gb di A-data, oppure 980x su classi 762 e 6gb sempre di A-data durante le sessioni di installazione o verifica di qualche componente in particolare.
    Durante queste sessioni ho notato la grande stabilità di funzionamento e la generosità di questo alimentatore che non va in difficoltà neanche nelle configurazioni più onerose in termini energetici
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Sto giusto assemblando un piccolo home-server per mio cugino e la scelta è andata per questo ottimo alimentatore.
    le caratteristiche di alto livello, gli amperaggi abbondanti, la giusta modularità e la silenziosità della ventola sono state le caratteristiche che mi hanno portato a fare questa scelta.
    a giorni posterò qualche foto del pc assemblato.
    somewhere in the cyberspace
    anche a me ne è arrivato uno .. a breve lo vedrete montato ...
    Facciadibook
    Mar 2007
    Bergamo city
    Come avevo promesso eccovi alcune fotine del caro Antec 750w mentre rulla sul banchetto per test...
    Perdonatemi a priori x la qualità delle foto e il disordine:ops....ma come detto sopra, io lo utilizzo come alimentatore per i test delle piattaforme di passaggio quindi non bado molto all'ordine o al passaggio perfetto dei vari cavi ecc, a me serve la sostanza, e questo alimentatore da quando è qui si dimostra stabilissimo e performante qualsiasi sia la configurazione in test.
    E proprio un ottimo prodotto, e non ha paura di nulla....
    Per esempio in queste foto sta facendo girare un 980x in oc a liquido, montato su una Evga762, con 6gb di G.Skill Perfect Storm e una Gtx580 quindi una configurazione sicuramente non proprio leggera:-;
    Ultima modifica di Konrad76 : 28-12-2010 a 20:27
  1. Antec Truepower Trio 650w (alimentatore)
    By Maxxpower in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Antec TruePower 750w - [RECENSIONI]
    By The_Bis in forum Recensioni
  3. [VC-TO-NO+sped] Antec TruePower 480W
    By MRG in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Antec TRUEPower 380Watt
    By madman in forum -= Hardware generico =-
  5. Antec TruePower.. questo sconosciuto
    By N.A. in forum -= Hardware generico =-
