Un'alimentatore Antec è per sempre..
    Sep 2010
    Predefinito Un'alimentatore Antec è per sempre..
    Ciao girando sui forum ho trovato questo post( in inglese) che magari pùo interessare..
    7 year old Antec power supply still kickin. - PC Perspective Forums
    Jan 2005
    La risposta è semplicissima...
    Antec insieme a Dell sono gli unici due Brand che utilizzano PSU prodotte dalla Delta Electronics.
    Qualcuno di voi ricorderà questo Brand soprattutto per le mitiche ventole 6*6cm che si usavano anni fa quanto il watercooling era praticamente un miraggio.
    Delta accetta ordinativi di prodotti solo in quantità tali che per la maggior parte dei brand sul mercato richiederebbero anni per essere smaltiti, di conseguenza le uniche due "potenze commerciali" che possono mantenere il ritmo sono appunto Antec e Dell.
    Delta inoltre vende prodotti con un failure rate bassissimo e questo si ottiene solo con un grande lavoro di progettazione e di test, che non può essere replicato in contesti più piccoli.
    Per noi semplici utenti il risultato di quanto sopra è in sintesi il thread che hai postato, ovvero prodotti che durano anni senza mai dare problemi e nello specifico, parlando di alimentatori, la possibilità di gestire con lo stesso prodotto diverse generazioni hardware.
    Benvenuto sul forum!
    Aggiungi anche IBM, dentro i sui server ce ne sono come se piovesse!!
    bit L'avatar di alles
    Mar 2009
    modena
    Qualche foto opp link nn guasterebbe
    Jan 2005
    Originariamente inviato da alles
    Foto o link a cosa?
    Puoi specificare meglio?
    Thx!
    MaVeRiCk L'avatar di bradan84
    Dec 2008
    Ferrandina
    Quoto tutto, anche su un antec costa un bel po', ma e' un acquisto che dura nel tempo... Io su un muletto di pc che ho, del 2001 con un antec come alimentatore, un pentium 4 1500, ancora vive, ed il pc viene usato regolarmente, quindi spesa utilissima
    CHI DEL BUON FRESCO VINO VUOLE, QUI SI VENDON LE BRACIOLE
    Thermaltake Armor+ Big Tower Black, Tagan TG 1100-BZ 1100W, Intel Core 2 Quad Qx9650, Asus Rampage Extreme X48, Ati 4870x2 Power Color, 4GB Exceleram DDR3 1600 Mhz cl 6-8-6-24, Corsair SSD FORCE SERIES 60GB 285MB/275MB + Seagate 750gb 7200rpm 64 + WD 2TB Caviar Green 7200rpm 64MB, Rheobus Gatawath 2, Lg 24" FULL HD 1920X1200, Windows 7 Ultimate N 64bit.
    Liquid Cooling: Wb Cpu by Ybris - Pompa SWIFTECH MCP655 - HEATKILLER® GPU-X² for 4870X2 Full Cover, Radiatore Triventola e ventole Noctua + Rad Monoventola.
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Io comprai un Antec 550W True Control con mod, qui sul forum, e gira da anni, senza problemi
    bit L'avatar di No[m]ad
    Sep 2011
    Torino
    Questo avvalora la mia tesi, che espongo sempre quando devo assemblare un computer per qualcuno.
    "Risparmia pure sulla scheda video, sul processore, o sulle RAM, ma ci sono due cose su cui non devi mai risparmiare: Scheda madre e Alimentatore, la prima perchè ti risparmia di cambiare tutto il sistema ogni volta che vuoi upgradare, il secondo perchè è la spina dorsale del tuo computer, se non funziona quello, comprometti tutto quanto."
    Personalmente uso un Corsair HX620W, da ormai quasi 3 anni, lo so che non è ancora da ritenersi vecchio ma va ancora come un giovincello, nonostante lo metto a dura prova con una 5970.
    E in ogni caso, non ho mai speso meno di 100 euro per un alimentatore.
    anch'io ce l'ho da anni e funziona benissimo
    a parte l'altissima incidenza di problemi, oggi corsair è un passo avanti a tutti a livello tecnico... il suo ax1200i ed il piu nuovo ax1500i sono completamente digitali ed hanno una pulizia ed un ripple inarrivabili per le attuali soluzioni
  1. alimentatore Antec TP 430P
    By fabio.ferretti in forum Alimentatori
  2. Antec Truepower Trio 650w (alimentatore)
    By Maxxpower in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Alimentatore Antec TruePower 550W [BA+sped]
    By titomax82 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. (Li+Pi+sped) Vendo alimentatore Antec Truecontrol 2
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
