DSD DAC + moduli Hypex = Amp digitale?
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Predefinito DSD DAC + moduli Hypex = Amp digitale?
    Desidero ricevere qualche ragguaglio tecnico sull'ipotesi di costruire un amplificatore digitale, non avendo esperienza diretta con entrambi i principlai componenti - ingresso digitale e moduli Hypex.
    L'idea sarebbe utilizzare una qualche forma di "NoDAC", lavorare solo in DSD (o più correttamente, in PWM) e mandare tale segnale ai moduli Hypex (tipo NC500).
    E' possibile?
    Come viene costituito tale collegamento?
    Volendo un qualche controllo del volume, come può essere implementato oltre che dal server?
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    E' possibile?
    non come (immagino) hai in mente tu. Se usi gli Hypex (o altri ampli PWM analoghi) passi comunque per l'analogico, e poi l'ampli ricampiona...
    Ciao, Paolo.
    Oct 2010
    Infatti, credo che hai ragione
    Inoltre, gli Hypex hanno solo ingressi analogici.
    Sep 2013
    In teoria, quello che vorresti fare si potrebbe anche fare: si tratta semplicemente di "amplificare" (switching) direttamente il segnale (digitale) corrispondente allo stream DSD e filtrarlo passa-basso (con un filtro passivo) prima di inviarlo direttamente ai diffusori.
    Il problema è che gestire uno switching di potenza con frequenza base di ~ 5, 10 o addirittura 20 MHz non è uno scherzo...
    Ciao, Paolo.
    Oct 2010
    Infatti, è proprio questo.
    Un mio amico mi ha appena contattato a riguardo dicendomi che sta lavorando al design di progetto commerciale di questo genere
    Oct 2010
    ...ma non sono i moduli Hypex perché 1) lavorano ad una frequenza troppo bassa 2) dipendono dal analog feedback loop
