Alimentazione lineare: questa sconosciuta!
Pagina 6 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 87
  1. #51
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    Riguardo l'hdd devi leggere sulle specifiche (il mio è 12).
    Puoi uscire con 12 e 5 regolando i due trimmer..ma i trasformatori devono essere o diversi o avere diversi secondari...
    Paolo
  2. #52
    nibble
    Jan 2016
    Genova
    allora cercando di semplificare pensavo di fare così: con questo trasormatore Transformateur TORIQUE 225VA - 2x15V - Toroïdaux vado all' ali Lt1083, da un uscita 12v alimento tramite picopsu la scheda madre, hdd, sdd e cd, e con l'altro 12v il p4 per la cpu................cosa ve ne pare?
    Ultima modifica di ROBY962 : 04-02-2016 a 12:42
  3. #53
    nibble
    Jan 2016
    Genova
    Oppure è meglio collegare al trasformatore: Transformateur TORIQUE 225VA - 2x15V - Toroïdaux due di questi alimentatori:Module d' Alimentation linéaire régulée Double DC LT1083 20V 7.5A - Audiophonics per essere sicuri che ci sia abbastanza corrente per un i3-6100T scheda madre GA-Z170N.... grazie in anticipo
    Roberto
    Ultima modifica di ROBY962 : 09-02-2016 a 14:35
  4. #54
    Nov 2011
    castellammare di stabia (NA)
    salve a tutti, scartando tra le vecchie cose, ho trovato questo: https://www.circuitspecialists.com/k7203.html , potrebbe andare bene per alimentare la picopsu 160w?
    grazie
  5. #55
    Dec 2010
    Cagliari
    No, troppi semiconduttori! Pochi componenti molto buoni, questa è la soluzione vincente
  6. #56
    Nov 2011
    ciao cercando in rete ho trovato questo: Power Supply regulated 7.5A @ 1.2 to 25Volt ? LT1083 | Xtronic che dici va bene? potrei farlo su millefori? come alimentazione per picopsu?
  7. #57
    nibble
    Jan 2016
    Genova
    Ottimo, però dipende tutto da quello che devi fare mi sa che 7,5A sono un po pochini........ (90 watt)
  8. #58
    nibble
    Jan 2016
    Genova
    Io invece ho trovato questo alimentatore regolabole da 3v a 37v e da ben 30A! http://digilander.libero.it/giovanni...30A/PSU30A.htm
    Cosa ne pensate..........
  9. #59
    Nov 2011
    Originariamente inviato da ROBY962
    cia, anche quello consigliato da te è 7,5 ampere Module d' Alimentation linéaire régulée Double DC LT1083 20V 7.5A - Audiophonics
  10. #60
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Pochini? ma ci alimenti un finale di potenza con 7,5 A /30 V DC altro che un PC di normali prestazioni.....
Pagina 6 di 9
