DAC - Uscita con OPA LME49710, con cosa conviene sostituirli ? HDAM, Aurion, ... >
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Predefinito DAC - Uscita con OPA LME49710, con cosa conviene sostituirli ? HDAM, Aurion, ... >
    La mia preferenza sarebbe quella di avere una uscita a tubi seria per il DAC ma e' meglio ( almeno per ora ) che non mi cimenti con l'alta tensione dei tubi ...
    Volendo sostituire gli OPA LME49710 ( quelli del bulgaro per intenderci ), quale sarebbe ad oggi la scelta migliore ?
    - HDAM
    - Aurion ... questi non ho capito se sono ordinabili
    - altro
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Nella mia esperienza..senz'altro gli Aurion...hanno preso il posto degli hdam..che oltretutto sono difficili da trovare.... se contatti Ingoglia ti dará senz'altro un idea della disponibilitá..i miei sono dei "preserie"
    Gianni...
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da Ipoci
    mah... ne vale la pena? se non vado errato, quelli sono già tra degli Op-Amp meglio suonanti che ci sono. Non sarei troppo sicuro che una implementazione a discreti (HDAM o altro), spesso raffazonata, sia poi meglio.
    Piuttosto, verifica che in serie alle uscite degli Op-Amp sia presente un resistore da almeno qualche decina di Ohm. Se non c'è, prima di fare altro, metti un buon resistore (preferibilmente un takman metal film) da 100 Ohm (o giù di lì) in serie a ciascuna uscita del chip (a valle del loop di NFB).
    Di solito così facendo ottieni con due spicci un miglioramento enormemente superiore a quelli ottenibili sostituendo il chip con altre soluzioni molto più costose.
    Ciao, Paolo.
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Il DAC non l'ho ancora tra le mani ... mi arrivera' tra un po' ... nel frattempo mi sto organizzando per capire se c'e' qualche possibile miglioramento.
    Non ti so quindi dire se la resistenza e' presente o meno ... In ogni caso sara' la prima cosa che cerchero' di scoprire.
    Mi pare di aver capito che le Takman Metal costano ~1 Euro ... perche' roba Vishay ho visto prezzi da 13-15 Euro l'una mi e' venuto il malore.
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    In effetti l'aggiunta della restistenza é una delle cose da fare...la piazzeró..credo, sul pin centrale degli rca..tanto il filo é corto...Vedremo....
    P.s.: Comunque il circuito Aurion, a differenza,in effetti, di alcuni hdam che girano, é tutt'altro che raffazzonato
    Gianni...
    Sep 2013
    da qualche parte è disponibile lo schema?
    sì. Per quelle da 1/4W (che in questo caso bastano e avanzano) forse anche meno, poco più per quelle da 1/2W ed 1W.
    Originariamente inviato da giannicimbalo
    sì, di solito così è semplice ed efficace. Però, per essere certi che non ci siano inghippi quali carichi reattivi (ad es. filtri) direttamente sul PCB, bisognerebbe vedere lo schema di quella schedina.
    Ciao, Paolo.
